Předělávani na facelift-zapojení xenonu
Ahoj,
prosím o radu, mám octavii II scout 12/2007 a předělávám na facelift. Před faceliftem jsem měl xenony a ted tam dávám taky xenony, ale mají samozřejmě novou patici a natáčení do stran. Nemáte někdo schéma zapojení, nebo co všechno se tam musí měnit (jednotka atd.)
Děkuji za odpověd, doufám, že jsem to napsal dobře, jsem tady nový:-)
Zapojení relé pro denní světla:
BSG konektor/PIN Relé
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
najít volnou pozici se svorkou 15(12 V se zapnutým zapalováním) 30
Drát k žárovkám denního svícení(PIN1) 87
Konektor k mlhovým světlům je ten samý co tam máš(pokud budeš dávat obyč face mlhová světla s denním svícením) - PIN2 je kostra(hnědý drát)
Konektor k žárovce denního svícení Pin k žárovce denního svícení
1J0 973 722 000 979 225
PIN2 je opět kostra napojit na PIN 2 u mlhovky
Konektor ke xenonům:
1J0 973 737 Piny: 000 979 225 E
Je nutné přepojit...
Před úpravou: odpojit starou xenonovou jednotku(nejlépe baterii)!!!
Postup:
Přepinovat ze starého 10 Pinového konektoru na stejné pozice do nového 14 Pinového:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Nezapojený zůstane ze starého:
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
4 (nový drát(1.0 průměr) od pojistky SC 21 - případně libovolná pozice se svorkou 15 osadím 10 A pojistkou)
14(použít kostru z Pinu 7)
U hlavní řídící jednotky:
1.Vypinuji PINy: 17 a 15 a spojím a dám na pozici: 4
2.Vypinuji Piny: 19 a 21 a spojím a dám na pozici: 5
3.Vypinuji: 16, 22, 18, 20(nepoužívám)
Nakóduju:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Shop #: WSC 73430 790 00000
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
No fault code found.
  • o 3 roky později...
V 28. 5. 2015 at 21:13, ferda25 napsal:
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
Postup:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
Nakóduju:
Coding: 1507354
Coding: 00000023
Coding: 00000023
Ferda je mozne rozbehat denne na o2 2006
  • o 10 měsíců později...
T8a/4 85
T11a/7 86
Pojistky Relé
Postup:
Piny:
1
2
5
6
7
8
9
10
Pin 3 a 4
Úpravy na Pinech:
Nakóduju:
Coding: 1507354
Coding: 00000023
Coding: 00000023
Ferdo ktery konektor na bsg? T11a je B nebo D a T8a je F?
Denne bude svitit po otoceni klicku a pak kdyz zapnu svetla zhasne?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
