Arktická O2 - LaK
Diku, ikdyz jsem oktavky nesnasel tak musim rict, ze je to nejlepsi a asi i nejhezci auto, jaky jsem kdy mel :) Ikdyz jako sluzebaka mame O2 v elegance vybave a je to chudobka :( Spousta veci, na ktery jsem zvykly ze sveho auta tam chybi.
Jediny co mi na mem aute pri me vysce vadi je to, ze diky elektrickym sedackam nejde dat niz :(
Pejp : Ani ne, me se ten chrom libi. Auta jsem se vzdycky snazil mit "factory default" :) Z toho duvodu tam nechavam i zelena loga, ikdyz ta nova chromova jsou urcite hezci.
l@k ej stejny jako elegance, akorát to má trošku jiny sedačky no :D a ty elektricky nesnáším, sou strašně vysoko díky elektrice.
webasto je good, akorát to je tak na použití od prosince do unora no... jindy to ani nezapínám.
Upraveno uživatelem marekczek
pejp : njn zastavba je jinak draha jako svin. Kamarad to taky chtel (po tom co jsem ho nalakal)
marekczek : No nevim, ten sluzebak sam nestira, sam nesviti, nesklapi se tomu zrcatka. O tristnim polodotu (nebo jak to nazvat) a o volantu bez tlacitek ani nemluve. Proste kraviny, na ktery jsem si strasne rychle zvyknul.
marekczek: Jinak webasto pouzivam i v lete, kdy ho prepinam na vetrani a v tech lonskych vedrech to bylo docela znat.
Jinak na webastu je pekny i ten skodoliby rozmer, kdyz rano prijdu k autu, nasednu, setru steracema a jedu a pozoruju souseda jak mrdla sklo skrabkou :jelen:
Samozdřejmě, že nikam nemusí,třeba pojede na servis v dohledné době, ale jde o to aby pak při zadávání VIN stále nevyskakovala SDA. Lepši když to podepiše, že odmítá SDA a garanční technik manuálně odstraní SDA z jeho VIN
Upraveno uživatelem milos0785
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
