Teplota motoru
vojta 93
Dobrý den, přeji všem klubákům. :beer: Mám problém že mi motor 1.9 TDI 66KW TYP ALH najeto 270 000 neudrží 90 stupňů. Po městě udrží teplotu ale jak jedu mimo město tak teplota nevyroste na 90 ani kdybych jí dával na prdel... Tak nevím čím to může být. Může propouštět termostat nebo je vadné nějaké čidlo? :blink: EGR mám ve funkci jednou za rok čistím turbo trubky k chladiči vzduchu trubky od chladiče až po saní. EGR Jsem nechtěl dávat pryč právě kvůli ohřívání motoru. Tak co mi pánové poradíte? VAG nemám :unsure: program mám ale kabel ne :smich:Moc vám děkuji za rady.
Kopec nahoru nebo dolů, to je mu fuk.... Jak se prostě rozjedu na těch 90-100 km/h klesne teplota z 90 na 60-70 stupňů a pak sotva udrží 80. po 70 km nájezdu a 35 stupních venkovní teploty je to v celku smutný :) Takže se to hodlám vyřešit než k nám dojde zima to už by se nehlo ani z těch 50 stupňů :D
Môj názor je že je to termostatom.
Vidím to taky na ten termostat. Já to řešil nedávno a někde ve vláknech jsem popisoval zkušenost se samodomo výměnou (stejná motorizace jako ty, dokonce i km náběh hodně podobný ;) ).
Dříve jsem ještě měnil vadné čidlo teploty chladicí vody, ale to se projevovalo nesmyslným kolísáním údaje na budíku.
