Josefreznik Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Zdravím, dnes jsem si nechal vyměnit komplet spojku (dvouhmota). Auto mi bylo předáno s tim, ze to trochu hučí, ale melo by si to sednout. Je to zvuk jako by se o sebe třely dva kusy. Spojka nebyla nová, ale lozisko bylo fungl valeo .Spojka bylo vytažená z auto po havárii v cca 70 000km. Nevím co me ted čeká nebo čim by to mohlo byt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červenec 17, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2015 Zadni kryci plisek nad poloosou je dobre nasazeny ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 17, 2015 Nejspíš odešlo po 5km spojkove ložisko.... je to vůbec možné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 Tak ložisko vyměněno a závada přetrvává. Při studenem chodu auta se hluk neprojevuje. Hluk se opět projevil po jízdě dlouhe cca 8km. Proste se to projevuje až když je auto zahrate. A zvuk zesiluje při sešlápnutí spojkoveho pedálu. Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 23, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 vadná lamela nebo přítlačák 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 A to se dá třeba nějak promerit nebo jak by se to dalo poznat? Servisak trval na ložisku, koupilo se druhý a nic... Z vytažená spojky byla dle jeho slov vadna jen dvouhmota. Da se to dystak nějak nakombinovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červenec 23, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 Dát jednohmotu a je to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 Když dam lamelu a pritlacak z vytažene spojky, muže to pomoct? Před výměnou sebou skubala jen dvouhmota a nic nehucelo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 25, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2015 (upraveno) Dát jednohmotu a je to nejhorší co by mohl udělat, na PD dát jednohmotu se nedoporučuje, trpí pak převodovka, komfort řazení taky utrpí (dvouhmota se tam montuje kvůli zázům z PD vstřikovačů) jinak je zásada dávat celý set nový i když je KO jen setrvák, jednak jsou na sebe komponenty zajeté a jednak se od KO dvouhmoty klepe vše okolo.... komponenty spojky mají cca stejnou životnost, pokud odejde jeden díl, jsou všechny na výměnu (lamela, přítlačák, setrvák, šrouby) na některých dílech nemá cenu šetřit, pak se to vrátí jinde a stojí to v závěru víc Upraveno Červenec 25, 2015 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 25, 2015 Spojku kterou jsem dal, je vytažená z auta po havárii v 70 000km. Jen mi asi odešlo další spojkový ložisko. Na ložisku je vidět vydreny rýha, což si myslím, že to způsobuje pritlacak. Je logicky aby se ten zvuk začal projevovat až když se dily zahřejí? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 25, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2015 kilometry nic neznamenají, dělal jsem spojku na 4x4 kde je 240mm a stylem jízdy ji majitel oddělal v 90tkm, pokud je vydřené ložisko, tak je přítlačák KO, dej nový přítlačák + šrouby pokud tedy nechceš dát raději novou i lamelu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefreznik Odesláno Červenec 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 25, 2015 Přesně tak jsem myslel ze to bude, ale nechápu proc tam dával další ložisko, když vidět vydreny ložisko. Ložisko je přeci na pritlacaku a jestliže je vydreny, tak za to muže pritlacak. Vyměním to a uvidím. Snad už budu Mít konecne klid... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
