Modrásek
Zdravím.
Rád bych se vám chtěl pochlubit. Po x letech kdy tato věc šla pryč, jsem si s přítelkyni udělali radost a koupili jsme si krásnou modrou octavku. Má najeto kolem 193 000+- (poctivá serviska, údržba) co si pamatuji, momentálně se vyřizují ještě papíry a dělá se menší změna ohledně předního skla, je tam pavouček takže čekám na výměnu a tyto tři fotky jsou zatím jediné co mám. Později určitě doplním.
Základní info
Rok výroby : 2007
Barva : Modrá
Motor
2.0TDi 103kW
Výbava
Elegance
Jinak chystané úpravy
Rád bych jiné rádio, momentálně tam má handsfree parrot radio nějaké starší.
Dále nová kola
Tajné tlačítko na startování (proti krádeži)
Budu brát určitě inspiraci odtud.
A pak různé věci co mě napadnou.
post-46212-0-16174400-1437671939_thumb.jpg post-46212-0-21419600-1437669096_thumb.jpg post-46212-0-81797500-1437669088_thumb.jpg
Takže zbytek info dodám, a uvidím co dál. Zatím se mějte.
Dodatek : fotky jsem upravil jelikož tam bylo telefonní číslo, snad chápete :)
Zdravím, posílám nové fotky. Když svítí to sluníčko hezky se to leskne. Ale mám jediný problém a to je to rádio. Potřebuji ho už vyměnit, v jednom okamžiku se z něho začala mírně kouřit a radši jsem ho vypnul. Teď mám jenom problém, že nevím jaké tam strčit. jelikož tady čtu na forku že mi nějaké půjde atd. tak nevím no. Ještě nevím zda 1 din nebo 2 din. Teď je tam momentálně Parrot Rhythm N´Blue a to půjde fakt pryč. Jinak další fotky později.
p.s. kdyby mi někdo chtěl poradit ohledně rádia rád uvítám radu jakoukoliv. prosím přes pm. Díky
post-46212-0-11512700-1439749817_thumb.jpgpost-46212-0-27506200-1439749826_thumb.jpgpost-46212-0-62005300-1439749872_thumb.jpgpost-46212-0-23315500-1439749878_thumb.jpgpost-46212-0-06476600-1439749883_thumb.jpgpost-46212-0-52886100-1439749844_thumb.jpgpost-46212-0-75310400-1439749948_thumb.jpg
Zdravím. Lidi pomohli by jste mi ? jaký je rozdíl mezi AL a DEPO ?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKVWIlxclRQozK+XBeA0WyuCVKQytMrC1PjGllRX+PpsmTU+Vis9SRRYgLOcKFJsd6H0SbTcraoAqPGejIBzbCQWPZHbP5CBF42+nwXEu10NUqFDGomOLQe05K/EfbXNjOztXvQ+uHdtjfqcVhlrTt9XwZ+EddpdQFWAfBcWDE/qV+hhzouasMhXKD3ILYxZUrM=
dneska jsem přišel k auto a bylo prasklé. Asi si někdo hrál. Praskl mi plast a budu muset měnit. Jenom nevím jaký je rozdíl. Diky moc za radu
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
