kraclik
OctaviaClub-
338 -
Vše od uživatele kraclik
zkus překontrolovat těsnění pod hagusama.
Nerad jsem "klamal". Prostě jsem to za jízdy ucítil na noze. Snad se tolik nestalo. Jinak děkuji za odpověď. Pokud už tu toto téma je, prosím o smazání.
Zdravím, můžete mi někdo poradit? Tato pružina mi spadla na nohy z pod palubky O1 v místě řidiče. Je u toho kousek kovu za ktery to asi bylo zaháklé. Auto funguje normálně, ale mám trochu strach, aby mě něco při jízdě nepřekvapilo. díky
Zdravim, mam problem s pocitadlem celkových kilometru. Pokazde, kdyz ma naskocit novy tisic kilometru, tak nenaskoci nebo tam skoci treba o dvacet tisic min. Za dalsi tisic se to zase vrati. Takze vlastne nevim kolik ma auto najeto.....Take spatne ukazuje palivomer. Pri plne nadrzi ukazuje 80%. Dle toho, co se mi podarilo nacist, je palivoměr klasická zavada, ktera se da opravit, ale o tech km jsem tu nic nezjistil......Muze nekdo poradit???
nechce, ale musím, to co z toho lítá je nechutné. taky musím sehnat nějaký podobný materiál, který tam dám. pro nic za nic to tam asi není
urcite to musi jit na rucku, jde mi jen o to, abych neodpalil ten spínac, ale myslim a doufam, ze ne, protože to jde z vypinace na svetla do ktereho by to melo jit uz z relatek, je to tak? tudiz bych jen protahl propojeni PINu na spinac rucky...../neelektrikarske uvazovani/ :-)
což o to. topí to výborně, s tím chlazením je to horší - nemá to klimu :-) musím nasát trochu info a snad to za den dám. půl palubky už jsem venku měl, ještě zjistit ten vršek a povrtat se v tom vedení, to bude asi labůžo.............
trochu se polepším 2013 - RS vnitřní zrcátko, Amundsen+ nbr.1, ktrerý nerdží paměť, nějaká údržba, 2014 - lakování blatníku po "úderu" vrat, výměna zadního brzdiče, údržba. Začínají problémy s "nouzákem", Amundsen+ nbr.2 - nedrží paměť, koupě Citroenu C3 pro drahou polovičku, 2015 - problémy s nouzákem se zvětšují, Amundsen nbr.3 - konečně v poho, údržba, nabral jsem obrubník - nové kolo, 2016 - nouzáky jsou nesnesitelné - výměna turba, přední kotouče Ate + keramické desky + vodící čepy a pouzdra + další údržba - holt km přibývají, na zadek je připravené totéž, ale věnuji se novému zelenému přírůstku.........O1-tdi a vlastně i Citroenu, protože ten půjde...černo-stříbrný znak na volant a na klíček Jinak Tourka v pohodě, jen pěkná nová kola. Na jedné fotce modrá sestra Čištění EGR a klapky -
Zdravím, nechci zakládat nové téma, proto můj dotaz vložím sem. Na O I r.v. 2000-bez klima mi ze všech výdechů ventilace lítají kousky molitanu kterým jsou spojeny jednotlivé díly vedení ventilace. Kamkoliv sáhnu (klapky ofuků v palubce, vstup vzduchu pod předním oknem,.....všude visí kusy molitanu. Vše vždy odstraním, ale stále lítá, asi mě čeká rozborka topení, že? Nějaká rada jak na to? Díky
Zdravím, provedl jsem výše zmíněné zapojení světel propojením PINů 6 a 8. Líbí se mi to, ale vadí mi, že to svítí hned po otočení klíčku. Na O II mám nakódováno denní na ručku. Napadá mě, jestli by to na O I nešlo ještě propojit na spínač ruční brzdy. Tedy, pokud by byla zatažena nesvítilo by to. Neutavím tím spínač? Díky
Tak egr a klapka vyčištěny. Na ty kilometry to docela šlo, ale efekt po kratké zkušební jiždě žádný.
2.0,BKD,MR2007. Zdravím, pročetl jsem to tady a chtěl bych znát vaše názory. Turbo-před rokem jsem začal tankovat na Onu a začalo to padat do nouzáku-při střední akceleraci. Nejdříve sporadicky a postupně téměř každý týden. Řešilo se čištění, nastavení regulace a nějaký Oxicat do nafty + tankování u Benziny. Nastalo výrazné zlepšení. Padá to po cca 3-5tkm :-) Turbo houká jako sanitka.Má cca 100tkm Vyměnit-vyčistit?......... Dále-vibrace při jízdě. Vibruje jemně téměř stále, neúměrně v závislosti na otáčkách. Spojka zabírá někdy až dole. Při zhasnutí motoru lze často slyšet kovový, klepavý zvuk. Byla provedena výměna oleje v převodovce a od té doby lze za studena špatně řadit 2.a3./lehce s lupnutím/-----je to tedy komplet spojka, vnitřní klouby poloos, podfukující vstřikovače + načatá převodovka?
Amundsen + Zdravim vas, chtel bych se zeptat na co je cerný, kulaty konektor na prave jednotce. Jeste bych potreboval vedet jestli je SW verze 0319 novejsi nez 0263. Jaky je rozdil mezi HW verzemi H30, H35, H52. jak jsou stare mapy EUR_W_0038 (0038) a EUR_W_V2 (X029). Děkuji
sakra, to je doba, budu se muset polepsit
vitej kolego, mam stejnou. mel jsem i stejne radio...........
zdravim, rad bych prijel, ale mam turbinu na odchodu, nechci to pokouset.............
je to povolena napravnice?????????
na VALETPRO CITRUS BLING multifunkční detailer pisou, ze dle naredeni lze pouzit bud jako detailer nebo lubrikant??????i kdyz je to "demo verze claye" tak to snad bude na 1-2 pouziti stacit, priste si holt vyberu lepe............a jinak jak to vypada, da se stim neco udelat a je postup pouziti takovy, jak to je sepsany???
Zdravim, snazil jsem se nacist nejake info k peci o lak, shromazdil jsem nejake pripravky a potreboval bych konzultaci jak a v jakem poradi pouzit.... co se tyce laku, napsal jsem to v poradi v jakem si myslim, ze se to pouziva. budu rad za rady, popr doplneni co bych mel jeste poridit,-jinak premyslim jeste o 3M SCRATH REMOVER interier- SKODA INTERIOR TRIM CLEANER, SKODA LEATHER TREATMENT, MEQUIARS ULTIMATE PROTECTANT Lak-3M CAR WASH SOAP +UTERKY KiK s dlouhym chlupem na suseni a ZLUTE 3M UTERKY na lesteni, VALETPRO DRAGONS BREATH odstraňovač polétavé rzi, MEQUIARS GOLD CLASS BUG AND TAR REMOVER, DODO JUICE BASICS OF BLING CLAY BAR středně tvrdý clay, VALETPRO CITRUS BLING multifunkční detailer, lestenka SONAX POLISH AND WAX COLOR , 3M PERFORMANCE FINISH SYNTHETIC WAX, MEQUIARS DEEP CRYSTAL CARNAUBA WAX, MEQUIARS NXT SPEED DETAILER,
ahoj Jardo, take posilam gratulaci
zdravim, jak je to s aktualizaci map na RNS 310? ......mapy jsou na karte a radio pise, ze mapy nelze pouzit-porizeny na jinem pristroji...............
zdravim, no sakra jsi s tim hnul..jen tak dal
zdravim, dle toho, co jsem se docetl, to neni mozne, ale zda se mi, ze mi nefunguje jen sedak u ridice-operadlo ano. je to mozne? -- pri poskozeni jedne decky, by nemelo vyhrivat cele sedadlo. nejde to uplne korektne zjistit, jeste neni takova zima, k mereni jsem se jeste nedostal, ale operadlo hreje jak blazen a sedak nic - resp, citim male teplo, az po nekolika minutach, ale to prisuzuju zahrati zadkem.
