mrtvej volant
tripod
Zdravím, včera se po nastartování na maxíku objevila chyba aibagu. Navíc nefunguje ani nesvítí MF volant. Ani jedno tlačítko ani klakson. Pročítal jsem snad všechno co jsem našel na netu na tyhle dvě chyby, ale většinou mě to odkazovalo na "vakl" v konektoru pod sedačkou. Ten jsem trošku rozhejbával, ale bez výsledku. Spíš jen tonoucí se stébla chytal. Ale to by zřejmě nemělo nic společnýho s volantem.
Pak jsem si všiml, že při protáčení volantu v něm jakoby něco škrtá/lupe, jakoby se tam něco utrhlo.
Je možný, že se podělal ten kroužek pro přenos dat mezi sloupkem a volantem?
Nebo co jinýho by to mohlo být? Volant se často nastavuje v podélné ose od dorazu k dorazu.
Díky moc za případnou pomoc.
Auto je OII 2012 Elegance snad se vším krom el. kůže.
VAG píše následující chyby:
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2VKWEJ
Coding: 0020790
Shop #: WSC 73430 790 00098
VCID: 3D7B272D646A8F1
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20120307800446
Coding: 108A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
1 Fault Found:
365080 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [009] - No Communications
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 121845 km
Date: 2038.14.12
Time: 16:21:37
po vymazání chyb tam okamžitě naskočí znovu.
