Halbi Odesláno Srpen 2, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2015 Preji Vam pekny den, mam motor bkd najeto 280 000, servis vzdy a podle terminu a najednou me auto zaclo velmi zlobit. auto zaclo velmi nechutne pocukavat na volnobehu ze to citim v sedacce, auto vic pocukava kdyz jsem v kopci, diagnostika vstriku ukazuje velke hodnoty u 1 a 3 valce. +/- 2,98. take auto vice cuka kdyz mam mene paliva v nadrzi.palivak novy. nyni auto take zaclo velmi cukat pri akceleraci - na 5 a 6 rychlostni stupen.zaclo vice kourit ale spotreba kdyz jedu normal kolem 5 - 5.5 litru. mam to nachipovane takze koureni take od chipu. Kdyz akceleruji na 5ku kolem 1800otacek az cca 2200 tak auto se hrozne klepe a nejde do vykonu,kdyz podradim za 4 a dam plnej tak auto vystreli a jede,pak preradim na 5ku a zas jede take jak drak.vzdy museji byt otacky vyssi nez 2200 a pak necuka. kdyz stoji na volnobehu a mackam spojku tak cukani neprestava,prestane az prodam trochu plyn. takze na zadnim narazniku a kufru se mi zacli objevovat mastne fleky viz foto. a dalsi vec je tak,ze kdyz zastavim a drzim vrzdovy prdal tak me auto zvlastne dunive huci,kdyz brzdu pustim dubive huceni prestane. dokazal by nekdo poradit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Halbi Odesláno Srpen 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 2, 2015 Nekdy mam take problem dobre nastartovat, pri startu vyfuk kouri bile a nekdy dost a take je slyset jak kdyby z motoru neco sycelo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Srpen 2, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2015 Tie vstreky majú veľmi zle hodnoty. Už všetko nad +/- 1 nieje dobre a voľnobeh bude na tri valce,preto sa auto trasie- niektorý válec bude zalievať nafta preto tie mastné fleky na nárazníku,biely dym pri štarte je toho dôkazom.Každopádne do servisu a vstrekovače von. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Halbi Odesláno Srpen 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 2, 2015 chci se optat museji bych ihned spatny vstriky nebo se muze jednat pouze o podfukovani vstriku a tim padem jak podfukuji tak take ukazuji spatne hodnoty ? dekuji. a co ten brzdovy pedal ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filasek Odesláno Červen 3, 2016 Sdílet Odesláno Červen 3, 2016 Zdravím mam octavia2 2.0tdi 103kw bmm.Mám tam dvojku a když prudceji sešlápnu plyn tak mi to občas skubne a jsou slyšet takový chrochtavy zvuky,jako kdyby o sebe něco drhlo,tak chci poprosit o nejake rady či názory,za vše díky.Jsem z toho fakt zoufalej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Červen 4, 2016 Sdílet Odesláno Červen 4, 2016 neco s prevodovkou. Nedavno (3 dny zpatky) jsem to tu nekde videl, ze se resilo.. pohledej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
