cukání motoru
Preji Vam pekny den, mam motor bkd najeto 280 000, servis vzdy a podle terminu a najednou me auto zaclo velmi zlobit. auto zaclo velmi nechutne pocukavat na volnobehu ze to citim v sedacce, auto vic pocukava kdyz jsem v kopci, diagnostika vstriku ukazuje velke hodnoty u 1 a 3 valce. +/- 2,98. take auto vice cuka kdyz mam mene paliva v nadrzi.palivak novy. nyni auto take zaclo velmi cukat pri akceleraci - na 5 a 6 rychlostni stupen.zaclo vice kourit ale spotreba kdyz jedu normal kolem 5 - 5.5 litru. mam to nachipovane takze koureni take od chipu. Kdyz akceleruji na 5ku kolem 1800otacek az cca 2200 tak auto se hrozne klepe a nejde do vykonu,kdyz podradim za 4 a dam plnej tak auto vystreli a jede,pak preradim na 5ku a zas jede take jak drak.vzdy museji byt otacky vyssi nez 2200 a pak necuka. kdyz stoji na volnobehu a mackam spojku tak cukani neprestava,prestane az prodam trochu plyn. takze na zadnim narazniku a kufru se mi zacli objevovat mastne fleky viz foto. a dalsi vec je tak,ze kdyz zastavim a drzim vrzdovy prdal tak me auto zvlastne dunive huci,kdyz brzdu pustim dubive huceni prestane. dokazal by nekdo poradit ?
  • o 10 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
