NÁVOD: Výměna vnějšího homokineťáku OII 1,9TDI
szyrma
Výměna vnějšího homokinetického kloubu
Po mnoha debatách o tom jestli jde nebo nejde vyměnit kloub na OII 1,9TDI PD přímo na autě, jsem se rozhodl udělat návod jak na to i s fotkama. Celá výměna jde provést za 40minut. Návod je na pravou stranu, u levé přibude jen demontáž stěrače
Potřebné nářadí: golačka + ořechy 13, 16, 27
sikovky
cvikačky
kladívko a sekáč
gumová palička
plochý šroubovák
zvedák , klíč na kola a zakládací kliny jsou samozřejmé J
1. auto zajistíme klíny
2. pomocí trháku a ořechu 27 povolíme středový šroub, kterým je zajištěny kloub v náboji (u ALU disku je potřeba vycvaknout pokličku)
3. zvedneme auto a sundáme kolo
4. otevřeme kapotu
5. sundame gumové těsnění a mírně odklopíme plast pro povolení 3 šroubů
6. povolíme 3 šrouby ořech 13 (nevyšroubovat!!!)
7. odšroubujeme 3 matice zajišťující kulový čep na rameno pomoci ořechu 16
8. vyšroubujeme již povolený středový šroub zajišťující kloub
9. odtáhneme těhlici čímž nám poloosa s kloubem vyjede z náboje
10. odsekneme 2 spony na manžetě
11. zařadíme zpátečku a středový šroub šroubujeme dokud kloub nesleze z poloosy (dbát na to aby byl kloub v ose s poloosou!!!)
12. sundáme kloub i s manžetou a očistíme drážky na poloose
13. připravíme si manžetu a nasuneme ji na poloosu , manžetu zajistíme sponou k poloose (nová manžeta z termoplastu jde nasadit hodně ztěžka)
14. dále na poloosu nasuneme talířovou podložku, náběhový kroužek a pojistný kroužek ©
15. do nového homokineťáku natlačíme přiloženou molybdenovou vazelínu
(mě se podařilo nacpat tam celý 1 sáček a druhý jsem narval do manžety)
16. do kloubu našroubujeme starý šroub (stačí tak 5 otáček) nastavíme si jej do osy a nasuneme na poloosu
17. gumovou paličkou pár ránami do šroubu doklepneme kloub až po náběhový kroužek (uslyšíte jemné cvaknutí C pojistného kroužku) J
18. nasadíme manžetu na kloub a zajistíme jí sponou
19. vyšroubujeme šroub a nasuneme drážkovou hřídel kloubu do náboje
20. nasadíme kulový čep zpět do ramena a dotáhneme matice (ořech 16)
21. zašroubujeme středová šroub a nasadíme kolo
22. spustíme auto aby se kolo dotýkalo země, dotáhneme kolo a středový šroub
23. utáhneme 3 šrouby, kterými jsme povolili tlumič (ořech 13) a nandáme zpět plast a těsnení
24. Teď jen uklidit nářadí, umýt se od šmyru a projet
Doufám že někomu návod pomůže J
v PDF Výměna vnějšího homokinetického kloubu.pdf
Upraveno uživatelem szyrma
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
