Quickrová Octavia II
Ahoj
Včera jsme si s manželkou pořídili ojetou Octavii II. Čekáme přírustek do rodiny, proto jsme se rozhodli pro tohle auto. Původně jsem hledal VW Passat nebo Audi A4 ale s nároky které jsme měli, jsme v dostupné ceně samozřejmě nenašli. Pak jsme narazili na tuto krasavici a bylo vymalováno :-) Hned na první pohled jsme oba věděli že to je to co hledáme a druhý den stálo auto před barákem B)
Takže :
Škoda Octavia II 2,0 TDi 103Kw CFHC rv 2012 - výbava Elegance + nějaká příplatková.
Auto má navíc dvoubarevný interiér, kožený dekór, natáčecí xenony aj.
Zatím jsme s tím skoro nic nenajeli, jenom 200km, ale prozatím je všechno v nejlepším pořádku, Doufám že to takhle bude pořád :-)
Díky chlapi,
Hledali jsme poměrně dlouho, i když jak už jsem psal, jsme se ze začátku vůbec nesoustředili na OII.
Pomalu se s autem sžíváme a zatím teda fakt spokojenost.
Jediná věc co mě se*e je pražská SPZ. Nic teda proti pražákům (některým), ale mít v Ostravě na OII pražskou SPZ není úplně OK :D .
Takže nejbližší plán je po přepisu co nejdříve získat moravskoslezskou SPZ a odstranit podložku pod ní.
Dále potom sundat označení motorizace a označení auta. ;)
Tak pak dej vědět, jak si s tím pochodil u ženy. :D Já nenechal v autě najíst ani čtyřletýho švagra a od přítelkyně si vyslechl, že su nemocnej. :D
Tak což o to, já to zakazuji i manželce to jídlo v autě :D :D Ale myslím si že prvorozené dceři to asi odpustím :D
  • o 4 měsíce později...
Tak jsem si nechal udělat konečně rozvody s vodní pumpou a výměnou oleje a všech filtrů.
Cena si myslím celkem příznivá 9500,-
Byl jsem ale docela překvapeny jak to vypadalo před výměnou.
Asi mi tekla trochu vodní pumpa a začalo to trošičku reznout :-(
Naštěstí všechno vyměněni a vyčištěno
Ahoj
Takže :
Kdyby mělo i šíbr,tak by to bylo auto,které hledám.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
