ručna brzda
jerry11
Zdravím , mam škodu octaviu combi tour r 2007 1.9 tdi pd 74 kw. Mam problemy s ručnou brzdou . ten mechanizmus ručnej brzdy mi nexce vracat lanko mechanik povedal že stači to len rozchodit ..skusal som to striekal som tam aj čistic brz ale bez efektu . a ručna ide tak tažko že ju mam problem len potiahnut a brzdovy učinok skoro žiadny ..mam aj pomocne pružiny aby mi vracali lanko ...koleso sa toci volne ...
menene boli lanka kotuce aj dostičky asi pred pol rokom ...nožna brzda funguje bez problemou ... ako to mam vyčistit ? alebo ako rozoberem strmen ? pomože ta opravna sada brzdoveho strmena ? brzdy su kotuce ...dakujem za každu radu
kamaratka teraz mala problem s rucnou a ani cez stk ju nepustili a ked bola v servise tak jej museli vymenit vsetky pakne, valceky, brzdovu kvapalinu a az po tomto vsetkom fici rucna ako ma
Ale ja mam kotuče nemam bubny a novy strmen stoji cca 75e a nexcem kupit zbytocne ked chyba sa da odstranit napr vycistenim strmena len neviem ako ho rozobrat bez poskodenia :D
Zkus nejdřív vyměnit lanovody a pokud to bude přetrvávat tak rozdělat třmen a zkusit rozhýbat pístek a jeho mechanismus. Pokud to nepůjde ( bude pouzdro vydřené od špon ) tak pak už ti pomůže jen nový třmen.
Tak problem vyrieseny nove lanka plus trebalo rozobrat strmen a poriadne to vycistit a rozchodit
