Otáčky volnoběhu - příčina? klíč vs klapka
Guest Gumish
Neměl jste někdy někdo taky takový problém? Je nutná výměna škrtící klapky?
Škoda Octavia 1.6 55kW, rok 2000, najeto 110 000 km
Někdy mi kolísá volnoběh v rozsahu 1000 - 2500 ot./min. Není to ovšem vždy. Stačí auto napojit na počítač, odmazat veškeré chyby a auto opět jede 500 - 1000km bez jediné chybičky. Pak to opět z ničeho nic začne dělat.
V servisu jsem si nechal čistit škrtící klapku, ale nepomohlo to. Tam mně také řekli, že bude škrtící klapka potřeba nová - originál. Ta se mně ovšem nechce kupovat dokud nebudu mít alepoň nějakou jistotu, že to nemůže být i něčím jiným.
Poslední dobou mně totiž připadá, že blbnutí otáček je závislé na špatném načtení klíčku a následném zablokování auta imobilizérem.
Po odmazání chyb auto jede dobře. Pak jednou načte auto špatně klíček, nezhasne kontrolka imobilizéru, auto automaticky chcípne motor, a tím se rozjede kolotoč blbnutí / neblbnutí otáček. Až do té doby, dokud nepřipojím auto na počítač a všechny chyby neodmažu. Pokud autu kolísají otáčky, mnohdy stačí auto chcípnout, vyndat a znovuzandat klíček, nastartovat a auto už cestu dojede bez kolísání. Klíčky jsem už zkoušel prohodit a dělá to u obou.
Zde je stručný výpis z počítače:
Chyba 01176 - klíček - signál příliš malý (vadná čtecí cívka či vedení)
Chyba 17978 - řídící jednotka motoru zablokována
Chyba 01249 - vstřikovací ventil 1. válce - N30 - zkrat na plus
Chyba 01249 - vstřikovací ventil 1. válce - N30 - přerušený vodič nebo zkrat na kostru
Je to opravdu chybou škrtící klapky = nutná její výměna?
Nebo to má něco společného s tím ventilem?
Nemůže to ovlivnit imobilizér, ŘJ, či snímání klíčku?
Koupi škrtící klapky chci nechat až na poslední řešení....
  • o 2 roky později...
