VW GOLF VI
riska_123
Takze dnes dvojita radost STK bez ztraty kyticky, jen blbe pindy na folie na oknech se slovenskym atestem ale jinak ok.
A prislo dnes nove radio od soudruhu z chiny.
A aby nebylo vse tak krasne tak nas cekaji asi rozvody a nekde nam tece olej z motoru. musim se na to podivat.
Nekdo z okoli ostravy kdo by byl schopen rozvody udelat?
Takze radio funguje. Naprosta spokojenost. Komunikace s autem bezproblemova. Komunikace s iphonem 6 bezproblemova. Z dvd mechaniky prechrousta vse, kazdy format, jak audio tak video. Navigace taky v poho. Radio ve meste bez problemu i na jednu antenu. Handsfree pri stojicim aute ok. Montaz jedna dve. Odezva displaye rychla. Proste za ty penize nema chybu.
Cau vsichni. Potreboval by jsem poradit. Vcera pri navratu z SR auto pri prudsi akceleraci zaclu skubat a jelo na tri valce. A pristrojovka se rozvitila jak vanocni stromecek. Esp, epc, a jeste neco. Po opetovnem startu vse zhaslo. Po ubrani plynu a lechtani pedalu jelo celkem normalne. Po vychladnuti dnes cesta do prace ok bez jakych joliv skubancu. Na netu jsem vycetl ze by to mohly byt zapalovaci kabely ke svickam. Jsou puvodni 133000 km.
Pokud by to bylo nema ( chci zajet na diagnostiku co povi) daval nekdo treba kabely od ceskeho vyrobce tesla. Ma snima nekdo zkusenosti. Jsou o dost levnejsi nez origo vw, asi 700 za celou sadu. Dik za pripadne rady.
