Guest komi Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 Ahojte, mam prosbičku. Mam scouta, což je v podstatě octavka II a nemam v zadních dveřích repráky. Ani vejškáče, ani středy/basy. Poradí mi někdo, jaký repro tam dát? Nemusí to být nic extra, jen aby to hrálo :) Děkuju za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 tak hlavni je asi kolik si tak ochotny do toho dat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest komi Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 No jak říkám, nemusí to být nic extra, hlavně aby to hrálo... Takže cenově nějak normálně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 Rozumný pomer cena/výkon sú originálne repro - sada určená pre domontáž spolu s komplet kabelážou, konektormi atď stojí okolo 80 eur... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 souhlasím, origo repra nehrajou vůbec špatně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ViktorMPI Odesláno Únor 8, 2010 Sdílet Odesláno Únor 8, 2010 Najdou se lidi, kteří řeknou, že originálním repro se nedá ani říkat repro, ale že jsou to hrozný papíráky a zřejmě nechápou, proč Škodovka nezvýší výrobní náklady nějakýma nadupanýma reprákama do rodinného auta, ale za sebe řikám, že mi ty repráky stačí bohatě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 8, 2010 Sdílet Odesláno Únor 8, 2010 kdo měl OI, tak ví, co tam byl originál, děs a hrůza, OII bez sound systému hraje o 90% líp 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest komi Odesláno Únor 11, 2010 Sdílet Odesláno Únor 11, 2010 a máte někdo aspoň rozměry? myslím rozteč šroubů na uchycení... Chtěl bych to co nejlevnější... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 (upraveno) neoriginální repra tam stejnak nedáš, musel by sis udělat přechody - distanční podložky, pokud do té díry dáš natvrdo reprák, tak ti do něj bude mlátit okno při stahování a hlavně ti ze dveří do auta poteče voda (v prostoru dveří totiž trošku teče při dešti voda). zajdi na vrakoviště a tam ti je za pár kaček prodaj, budou originál a bez problémů, pak už jenom "natahat" elektriku :) Upraveno Únor 12, 2010 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alanko Odesláno Květen 19, 2011 Sdílet Odesláno Květen 19, 2011 Zdramim ,mam ten sami problem mam octavku II Ambiente 2008. CHcem sa spýtať či je tam už predmontáž kabelaže alebo treba kupiť aj kabelaž. Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Květen 19, 2011 Sdílet Odesláno Květen 19, 2011 Ak auto nemá zadné repro z výroby, nikdy tam nie je predpripravená kabeláž - platí pre všetky OII. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiniMike Odesláno Prosinec 14, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2011 trosku ozivim tema.... kam az se musi auto rozbrat, kdyz bych si sehnal origo sadu na zadni repra? Jsou nejaky draty za pruchodkou a nebo nejsou? Diky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Dráty nie sú, musíš ťahať od repro až k rádiu, postupne cez prechodku cvakneš do držiaka konektor a pokračuješ. Niekde som mal pdf toho návodu k originálnym repro, skúsim nájsť a priložiť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek393 Odesláno Únor 9, 2013 Sdílet Odesláno Únor 9, 2013 Zdravim, pasuju do zadnych dveri na OII repro z prednych dveri? @160R cauko, mohol by si prilozit to pdf co si pisal vyssie? Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 Návod na montáž zadných repro je v prílohe ABA600001.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Neměl by jste někdo ty reproduktory co sou u SS uprostřed dveří? SS sice nemám, ale dávám jiné tapecírunky , a ty mají díry na repro, tak bych tam chtěl ty repra osadit.Máte to někdo takto udělané bez SS ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 kluci, když koupím tohle: http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Vnitrni-vybava/sada-zadnich-reproduktoru-aba600001x/0 je tam vše potřebné na dodělání? Díky ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 a prodaj ti to vůbec? podle mě tě budou chtít dotáhnout aby ti to udělali oni za symbolickou cenu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 31, 2013 Sdílet Odesláno Březen 31, 2013 Honza: Áno, je tam všetko, návod na montáž s presným popisom máš o 2 príspevky vyššie nad tvojim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Duben 1, 2013 Sdílet Odesláno Duben 1, 2013 Díky Igore, už vyřešeno ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Říjen 14, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2013 (upraveno) chalani nenasiel som ine tema tak pisem sem. dnes som si bol objednat dostavbovu sadu do zadnych dveri v skodovke a dostal som odpoved ze uz sa nevyraba. neexistuje ani ziadna nahrada :( jedina moznost je kupit vsetky repro po sadach resp. kusoch. basove repro 31.90€/ks distancne podlozky 9.60€/ks vyskove repro 81.90€/sada co by ste mi doporucili ? Upraveno Říjen 14, 2013 uživatelem lumi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Říjen 14, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2013 Normalne tan nahod nieco adekvatne a nie koncernove. Osobne tam budem davat JBL, do vsetkych dveri. Vieme aj cenu spravit, ak by si chcel ;) Tieto budem asi davat ja: http://www.vzdy.sk/jbl-gto6508c ...popripade tieto: http://www.vzdy.sk/jbl-gto609c ...no tu som si neni isty, ci chcem tolko vyhodit za repro Skor asi tie prve...kedze aj vytlmenie vsetkych dveri nebude lacne. Inak ked som menil klucky za chromove, tak mi ostali vyskace, tusim mam 4ks, no treba ich vyskusat, ale mali by fungovat. Kludne ti ich dam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Říjen 15, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2013 tak som to vyriesil tak ze som objednal od chlapika co rozpredava octaviu zadne repro aj s tymi distanckami a kable sa budu muset nejako dotiahnut neorigo ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Říjen 15, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2013 No tak paradicka Hlavne ked to budes mat rozobrate, tak tie dvere/tapacirunky uz odhlucni, oplati sa do toho trosku zainvestovat ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Říjen 15, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2013 no jo ;) a hlavne zmeriam tu hlbku origo repro pre dalsie upravy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tominors Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 taky ted řeším a do zadu budu dávat přední a do předu kvalitnější poradili mi to přímo kluci co se zabívají reprama 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 ja resim ted taky vymenu, rozhodne nema cenu a uz vubec ne ani logiku, aby jsi daval uplne jine repra od jineho vyrobce ... byt tebou, tak si vymenim repra za stejne jak vpredu tak vzadu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 taky ted řeším a do zadu budu dávat přední a do předu kvalitnější poradili mi to přímo kluci co se zabívají reprama Myslim si ze predne repro dozadu nenarves :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
