marek393
marek393's Achievements
  1. Inak ja som tie cree ledky menil uz asi 3x lebo sa ten ciry plastovy kryt rozpadol teda odlepil od ziarovky a vypadali aj tie strieborne odrazove plochy. Chcem skusit http://stualarm.sk/led-ziarovky-ba-15s/10173-ba15s-biela-12smd-samsung-3w-osram-10-30v-8595128240312.html len neviem ci tieto nebudu hlasit chybu lebo cree mi nehlasili chybu
  2. Cau, skusal si uz alebo niekto iny h7 led?
  3. Len pozor na wapkovanie a parne cistenie hlavne pri tychto octaviach. Ja som dal moju vycitit parou aj interier a potom sme pol dna nenastartovali auto a to sa nestriekal ani motor. Para v interieri sa nejak dostala od pedalov pod pristrojovku a nesla elektrika. Este ze bolo vonku teplo a mechanik poruke. Rozobral pristrojovku vyschlo to a uz potom nastartovala. Aj ked okna a ukazovatel paliva mi zacali fungovat az na druhy den. Fasa skusenost :-)
  4. stacilo to dat len na to jedno miesto? ja napriklad ked pocas rezonacie pritlacim ten stredovy panel kde su vyduchy na ventilator a aj vystrazne smerovky tak to nerezonuje ja som to este pocas zaruky reklamoval a vymenili mi celu pristrojovku (vraj) ale aj tak to neprestalo
  5. marek393
    Denní světla LED OII FL
    Sedi vec ani mne nenehlasia chybu 30W cree
  6. Mate niekto skusenost pravedepodobne s vypinanim turba? Sa mi minule stalo ze som potreboval zrychlit pri predbiehani v zaradenej 4 a preradit som planoval po dokonceni obiehania, no este som bol v lavom pruhu a stratil som vykon (auto slo ako hladky diesel) je to turbo ? alebo to vypina elektronika kvoli vyssim otackam? dik
  7. Mate niekto skusenost pravedepodobne s vypinanim turba? Sa mi minule stalo ze som potreboval zrychlit pri predbiehani v zaradenej 4 a preradit som planoval po dokonceni obiehania, no este som bol v lavom pruhu a stratil som vykon (auto slo ako hladky diesel) je to turbo ? alebo to vypina elektronika kvoli vyssim otackam? dik
  8. Cau, ja to mam tiez deaktivovane ale SPZ mi hlasi chybu aj tak. Skusal som aj s led s odporom a viac druhov no stale to hlasi chybu.
  9. Ahoj, vsimol osm si ze mas (alebo to nieje tvoja?) tie tmave svetla na OII face, ako svietia?
  10. @kyselinka: ako hodnotis po nejakej dobe tie xenesis H7? oplati sa?
  11. aha, nemam po ruke servisny manual a sa mi zda ze som v mojom nevidel H1. Asi si zle pametam
  12. v ktorych svetlach mas H1? inak ohladne tych T10 do parkovaciek: mal som tam led uz si nepametam ktore a nehadzali chybu, ale efekt nebol ktovie aky, lebo svietilo to iba ako bod a nie ako obocie(cela cast parkovacieho svetla) tak som tam dal osram blue a svieti to menej zlto ako klasicka. Casom mozno vymenim za tu co som dal link
  13. @kyselinka: toto nemaju? https://www.autoledky.sk/Item/xenesis-trumatch-halogenove-ziarovky-h8/ inak dobre to vyzera a do parkovaciek by mohlo byt fajn toto https://www.autoledky.sk/Item/xenon-peanut/
