dusan94 Odesláno Listopad 22, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2015 Dobry den. Mam takyto dotaz: Je vecer, tma, prepinac svetiel je na pozicii AUTO. Light asistent je aktivovany v nastaveniach... A teraz: Predo mnou ziadne auto, tak dam lavu packu smerom dopredu, svietia dialkove, modra ikonka a dole ta ikonka dialkovych svetiel A. Vsetko v pohode. Zrazu uz v dialke pomalicky vidno auto a stale svietia dialkove... AKO mam vypnut dialkove svetla???? Ked stlacim lavu packu dopredu nic, ked stlacim dozadu na seba tiez nic! Auto sa bliiiizi a uz aj on mi vyblikuje aby som vypol dialkove... Uz ked je auto v takej vzdialenosti, ze to automatika pocitac rozozna, tak sa dialkove vypnu. ALE JA SAM NEMOZEM VYPNUT DIALKOVE, PRECO? CO AK BY MA ZASTAVILI POLICAJTI, KTORI by neboli osvetleni? Stale by mi svietili dialkove svetla, ved by mi aj technicak zobrali. Co vy na to??? DIK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik1971 Odesláno Listopad 23, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2015 Mam taky dojem,ze takto ten asistent blbne vtedy,ked ho aktivujes do rezimu auto v rychlosti vyssej ako 60km/h.Nereaguje vtedy korektne,resp neskoro.Ak je uz tma a viem,ze ho budem pouzivat,aktivujem ho pohybom packy vpred hned po nastartovani a vtedy funguje uplne korektne. Skus este precitat,co k tomu pise navod na pouzitie.Mozno tam tento pripad popisany je.Strana 73 a 74 v navode na obsluhu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dusan94 Odesláno Listopad 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 23, 2015 Mam taky dojem,ze takto ten asistent blbne vtedy,ked ho aktivujes do rezimu auto v rychlosti vyssej ako 60km/h.Nereaguje vtedy korektne,resp neskoro.Ak je uz tma a viem,ze ho budem pouzivat,aktivujem ho pohybom packy vpred hned po nastartovani a vtedy funguje uplne korektne. Skus este precitat,co k tomu pise navod na pouzitie.Mozno tam tento pripad popisany je.Strana 73 a 74 vnavode na obsluhu. Vies, ono to nemusi byt tak, ze uz vidim v dialke priblizuje sa auto (napr. zo zadu). Ze ja by som uz dialkove vypol, ale pocitac este nevypina. Co ak to je to napr. cyklista, alebo nejaky chodec, alebo obycajna policajna hliadka, alebo nejaka neosvetlena dedina mala a pod... Skratka v automatike svetla, zapnute dialkove... - nedaju sa vypnut, o to ide. Mozete packu dopredu, dozadu, stale svietia! Vypnut viem len vtedy, ked pocitac sam vypne dialkove, potom packou viem defakto deaktivovat dialkove... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Listopad 23, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2015 Pokud ti svítí automatický dálkový, tak je můžeš vypnout přitažením páčky k volantu. Pokud dálková světla ještě nesvítí, ale dole svítí ikonka dálkových světel s "A" (viz foto), pak je vypneš krátkým přepnutím dálkových (tj. páčku mačkej od volantu) a následně je klasicky vypneš. Anebo jednodušeji otočením ovladače světel na potkávací světla. Ale pokud se ti nevypínají dálková světla sama, pak bude někde chyba. S asistentem jezdím celou dobu a zatím mě problikly dvě auta. Nemáš nějákou špínu na senzoru (kameře), případně něco co tam brání na skle ve výhledu? Popřípadě zkus nahrát chování za jízdy a sjeď se záznamem do servisu na reklamaci. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik1971 Odesláno Listopad 24, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 Vcera som sa bol schvalne vecer previest.Takze som sa aj u seba plietol a funguje to uplne korektne,aj ked som prepol do auto prepinania dialkovych pri vyssich rychlostiach,ako 60km/hod. Funguje to presne,ako pise Honza9007. Je tam vela moznosti toho klikania vpred a vzad a dost sa to pletie,resp je to o zvyku a oplati sa fakt citat manual k autu.Odporucam si to ist vyskusat cielene v realnej premavke .Tych par nechcenych blikov ti na ceste prepacia,ale uz budes vediet,ako to realne funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dusan94 Odesláno Listopad 29, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 29, 2015 Vcera som sa bol schvalne vecer previest.Takze som sa aj u seba plietol a funguje to uplne korektne,aj ked som prepol do auto prepinania dialkovych pri vyssich rychlostiach,ako 60km/hod. Funguje to presne,ako pise Honza9007. Je tam vela moznosti toho klikania vpred a vzad a dost sa to pletie,resp je to o zvyku a oplati sa fakt citat manual k autu.Odporucam si to ist vyskusat cielene v realnej premavke .Tych par nechcenych blikov ti na ceste prepacia,ale uz budes vediet,ako to realne funguje. Dakujem Patrik, aj Honza :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hunatpetr Odesláno Říjen 12, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2016 Ahoj mam octavku combi style s halogenama a kdyz dam dalkovy rozsviti se mi ta ikonka svetel s "A" ale nemam na celnim skle tu kameru...muzete mi poradit jestli to tedy vubec v tom aute mam? Mam adaptivni tempomat atd ale auto jsem kupoval v nemecku a netusim jestli a jak to tedy funguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
