"Hrceni" asi turba
Marfy.m8
Zdravim skodovaky :) mám menší problém jsem asi měsíc majitelem teto Octavie. Koupil jsem ji po dědečkovi s 220tisici na tachometru. Samozřejmě turbo zasrane protože to podtacel. Nechal jsem turbo vycistit a vše supr. Jen od začátku mám takový divný zvuk. Když přidal rychle plyn a rychle pustim něco mi začne hrcet jakoby kov. Někdy to dělá někdy ne. Dělá to i při přeřazení. Nevím co to může byt a každý servisak řekl ze je to OK jen me to prostě štve. Chyby na vagu žádné (dřív padalo před vycistenim do nouzaku). Jak říkám občas to neudělá vůbec. Když dam plyn a chvilku ho podrzim ve stejně poloze tak to po pusteni plynu neudělá. Mel jsem strach o dvouhmotu ale radit jde hezky.
Nevím kde je tu na mobilu tlačítko upravit ale chtěl jsem se zeptat jestli se da turbo odpojit (na test) jestli to dělá turbo nebo ne. Při čištění řekli ze je OK a bez vůli a ze ten zvuk může dělat dobeh turba ale ze to nevadí. Každopádně divný plechový zvuk (plech o plech) se mi nelíbí :D
Pokud se ten zvuk podobá zavrzání plechovky tak to dělá dvouhmotový setrvačník. Vzhledem k tomu že mám obdobný problém jsem sháněl informace a byl jsem ubezpečen že kromě vrzání které je nepříjemné se nic jiného stát nemůže.
Bohužel jsem nikde nenašel jakou Octavii máš, jen kilometry.
Mám Octavii 1.9tdi 81kw r.v.2000 kombik, no je to takovy plechovkovy :) to jsi me dostal mám strach spojka zabírá OK po zahřátí jen jde hůře 1 převodový stuoen ale jde tam...
Možná mám i vadné silentbloky na motoru pri startování se trepe.
Potom po zahřátí i špatně startuje (dlouho točí)
