Octavia 1.9tdi 81kw díra ve výkonu a spojka
Marfy.m8
Ahoj kluci. Nedávno jsem tu řešil problém se zvukem kdy mi v určitých otáčkách po pusteni plynu jakoby něco chrcelo.
Auto mi ted spadlo do nouzaku a chrceni už se neozyvalo. Turbo mám čištěné a prej je OK. Ale když bylo v nouzaku tak to nechrcelo.
Ale nevím proč auto spadlo do nouzaku. Mysleli jsme ze je v hájí váha ale mám kamosovu ted na týden pujcenou a vše stejně. Do nouzaku nepada, ale do kopce na 4 převodový stupeň u 2900ot/min do 3100ot/min natáhne pak ano... Říkám tomu díra ve výkonu... Na rovině to nedělá. Nevíte čím to je? Po vyčištění turba říkali ze auto bude tupe ale nevím už je to cca 2000km co bylo čištěné... Žádný dým ani nic.
Dale mám divný pocit se spojkou. Když jsem auto kupoval šla tak od poloviny. Ted jde tak ve 3/4 .... Neprodlužuje rozjede se bez plynu ale rad bych věděl jestli se da udělat nějaké preventivní opatření nebo oprava (výměna např pritlacaku atd) abych neodrovnal i dvouhmotu. Děkuji... :D mám z toho hrozny roman :D ale auto mám měsíc a pul a jsem z toho nervózní :D ...
A ještě mám problém při zahratem motoru občas dlouho toči než nastartuje :(
  • o 7 měsíců později...
Tak s nouzákem je to různý. Podle toho jak jezdíš. Kámoš jel z Německa s Fabkou 1.9 tdi PD 74kW a taky mu hupla do nouzáku. Jel moc dlouho moc rychle (prý 180km/h). A´V díře ve výkonu by mohla být zrada ve váze vzduchu...
S tou spojkou netuším a k tomu startování, je to startér. Je to divný, ale když je v háji tak nejde nastartovat teplej motor. A sválně stáhni si okýnko a poslouchej start. Ten startér jakoby visí i po protočení motoru. Repas seženeš do dvojky, popřípadě jsi-li zručnější (já ne) tak prosím, tady je návod na podobný startér (ale je to prý všade stejný) http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-oprava-starteru-octavia-i-1-6-74-kw-585.html . Btw.: Dědovo Polo ho má taky repsovaný...
