Rezonance
Mohykan72
Ahoj všem příznivcům. Nedávno jsem si koupil O2 combi 1.9 TDI 77kW. 4x4. Mno, hned mě naběhla závada ebs,protismyk. :( . Dal jsem to do servisu. Vyměnily čidlo ve volantu a elektrický modul pod volantem. Závada zmizela,druhý den však se objevila a po půl dni zmizela. Jenže při otáčkách 2200 a výš při jízdě v tahu rezonuje, nejspíš výfuk.Máte někdo s tím skušenost? Pokavad závada nebyla odstraněna, žádná rezonance nebyla. Dík za reakce a případné rady. Mohykan72
Ahoj všem příznivcům. Nedávno jsem si koupil O2 combi 1.9 TDI 77kW. 4x4. Mno, hned mě naběhla závada ebs,protismyk. :( . Dal jsem to do servisu. Vyměnily čidlo ve volantu a elektrický modul pod volantem. Závada zmizela,druhý den však se objevila a po půl dni zmizela. Jenže při otáčkách 2200 a výš při jízdě v tahu rezonuje, nejspíš výfuk.Máte někdo s tím skušenost? Pokavad závada nebyla odstraněna, žádná rezonance nebyla. Dík za reakce a přípattachicon.gifbez SPZ.jpgadné rady. Mohykan72
ja mnel podobni problem. diagnostika ukazala cidlo chladici kapaliny.
No myslím si, že sis toho jen nevšímal, vzhledem k tomu že máš 4X4 tak je to na 99% pružný spoj na kardanu, dělá to cca od 2200ot a nejvíce je to citelné u 4-6ky v zátahu, a nejvíce na zadních sedadlech, je to běžné. Já to dělal na našem Scoutovi ve 220tis, někdo už při 150tis. Tak spíš jestli ti to v serválu nevyměnili. lehnout pod auto mrknout u zadní rozvodovky a haldexu jak vede kardan je tam takovej kotouč, tak jestli šrouby na něm nejsou nějak čistý nebo tak. Elektronická vada to nebude.
Ahoj, díky za reakce. Podívám se na ten kardan u rozvodovky. Je pravda,že s tímto servisem jsem strašně s klamaný.
