Lojzaj Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 Dobrý den když teploty spadnou k nule a pod ní tak auto sotva točí a když stojí déle jak týden a mrzne je to na kabely ale pak šlape bez problémů.Baterie jsem dal tu nejsilnější žhavící svíčky jsou nové proud přemereny a žádný odběr nezjisten takže k vybíjení baterie nedocházi směs v čerpadlu polazena a stejně to dělá. Tak se chci zeptat čím to odstranit. Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 vyčistit/repasovat startér možná pomůže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 Možná bych ještě zkoukl teplotní čidlo kapaliny? Jestli dostává jednotka správnou info... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
