Audi A6 Pakrovací senzory nevypnou po připojení přívěsu
ahoj chtěl jsem se zeptat u Audi A6 rv. 2011 při zapojení tažného zařízení se automaticky vypínali pakrovací senzory a ted z ničeho nic se nevypínají ... koukal jsem do zásuvky jestli je tam nějaký micro vypínač ale není asi je to založeno na odběru světel ... nebo jsem ho přehlídl ... chtěl bych se zeptat jak na to nebo jestli se to dá nějak přes vag zpátky nastavit ? Děkuji
uz je vyreseno. rozebral jsem zasuvku a zezadu na mne vypadl mikrospinac ktery jsem v zasuvce apsulutne nenasel kam patri tak jsem koupil novou zasuvku z mikrospinacem zabudovanym ;)
