OI combi kufr
Kopec
Diskuzi na tema kufr a jeho otevirani je tu sice dost, ale chci se podelit o zkisenosti a popr. ziskat par dobrych rad.
Mam octu tour combi rv2008. Nedavno mi odeslo dalkove ovladani centralu a tak jsem se rozhodl vyresit nove. Takze jsem zapojil RC01 OEM (tritlacitkovy vystrelovak) kvalita paradni.
Nedalo mi to a musel jsem vyresit otevirani kufru na dalku. Kdyz uz ta octa ma el. odemceni zamku,tak proc do toho nejit. Po chvili badani jsem to vyresil. Preusil plusovy privod k motorku a pres rele propojil s dalkou. Vse funguje, ale narazil jsem na dalsi vec. Kufr neodskoci jako treba u fabie nebo OII,tzn. po navratu motorku do puvodni polohy se kufr neda otevrit. Takze procitanim fora jsem narazil akorat na dorazy kufru z vw scirocco,ktere se tam podle me nevejdou a nebo na pruziny,ktere se daji do vzper kufru. Po zmereni je malo volneho mista na vzpere, takze jsem zavrhl i tuto variantu. Nakonec jsem odskok vyresil okem pro zamek z fabie,ktera ma vedle toho oka pruzinu. Rozmery oka a roztec der pasuje.
Pri montazi jsem musel odnytovat zadni cast, na ktere je packa pro otevreni zamku vc. uchytu lanovodu,pak jsem trochu serizl spodni kryt kufru zevnitr a vse krasne funguje. Kufr odskoci, jde z lehka zavrit a navic tolik neboucha.
A posledni vec....doufam ze to nekdo z vas zkousel, napadlo me vyresit,jak se tu uz hodnekrat resilo i automaticke otevreni kufru,ale ne pres pruziny ale pres silnejsi vzpery. Original maji 550N. Objednam si nove pravdepodobne od firmy HAHN jen nevim na jakou silu je nechat natlakovat.
Budete-li chtit muzu sem dat par fotek nebo video.
Skoda ze to oko z fabie nejde napasovat cele. Musel jsem odnytovat prirubu na servo motorek a i hacek s uchytem pro lanovod. Aspo ta pruzina funguje.
Vzpery by mi mely prijit tento tyden. Budu badat a zkouset. Maximalne to vyzkousim s tema pruzinama. Podelim se o zkusenosti.
  • o 9 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
