Svietila kontrolka zhavenia, mazania a ABS
Asi pri 70km/h som isiel preradit do 5tky ale omylom som dal 3jku. motor jasne ze zahucal, dal som hned do 5tky a asi po 1km zacala svietit kontrolka zhavenie, cervena olejnicka - mazanie a aj EPS. Hned som zastavil, skontroloval olej - bolo ho dost a skusil nastartovat. Motor naskocil ako keby nic a ani jedna kontrolka uz nesvietila. Dosiel som domov a asi po 2 hodinach som skusal nastartovat znova ale uz to neslo, motor tocil ale nenastartoval a svietili tie tri iste kontrolky ako pred tym. Dal som to odtiahnut do servisu. Ked tam skusali nastartovat tak motor v pohode chytil ale svietila uz len oranzova kontrolka motora a po dalsom nastartovani uz nesvietilo nic.Po diagnostike mi povedali, ze bola zapisana chyba snimaca otacok motora a ze to moze byt sposobene semmeringom na kluku alebo aj poruchou kabelaze. Auto som si zobral zo servisu, startuje a jazdi v pohode a nic nesvieti.
Nestretli ste sa nahodou niekto s niecim takymto alebo neviete poradit co by to mohlo byt?
Dakujem
OCTAVIA II 2.0TDI 103Kw BKD
