connect8 Odesláno Únor 13, 2010 Sdílet Odesláno Únor 13, 2010 aký význam ma prídavný chladič intercooleru, mám motor 1,9 TDI 81kw + chip= cca 130 koní , je potrebné ho tam dávať? zmení to nejako výkon? alebo to má iné výhody? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 aký význam ma prídavný chladič intercooleru, mám motor 1,9 TDI 81kw + chip= cca 130 koní , je potrebné ho tam dávať? zmení to nejako výkon? alebo to má iné výhody? čím studenější vzduch tím lepší plnění válců a tím pádem lepší výkon ,nenamáháš tolik turbo atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 presne tak ale zase mas visi tlak ve valcih a pokud prehanis tak Ti motor muze rict pa-pa! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 presne tak ale zase mas visi tlak ve valcih a pokud prehanis tak Ti motor muze rict pa-pa! Jo a jak jsi na tohle přišel? tlak je stejný záleží jak ti tlačí turbo jde spíš o to že směs se lépe smísí a turbo tolik nezahřívá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 aký význam ma prídavný chladič intercooleru, mám motor 1,9 TDI 81kw + chip= cca 130 koní , je potrebné ho tam dávať? zmení to nejako výkon? alebo to má iné výhody?Při nárustu na 130koníku to ještě měnit nemusíš,já jsem jezdil skoro rok se seriovym coolerem a mám 170 koní a problém žadný ale protože chci ještě kousek nahoru tak už jsem dal větší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
blizard Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 Promiň, že se ti pletu do tématu, ale když už jsi načal chladiče, má octavia 1,9 TDi 81 kW ASV přídavný chladič oleje - mezichladič nebo nemá? Ještě jednou promiň, že se ti pletu do tématu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Únor 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 ok, tak spravim zatial aspon dobre vetranie - mriezky v podblatniku pre lepsi odvod tepleho vzduchu :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Březen 27, 2010 Sdílet Odesláno Březen 27, 2010 takhle sem chlazení IC v podběhu udělal já 0 Citovat Odkaz ke komentáři
