Animované blinkry Octavia II
lukony
Všimli jste si animovaných blinkrů na nové Audi A7?
Já včera viděl takhle blikat Ford. Netuším jaký to byl.
Před časem jsem byl nucený řešit opravu pravého blinkru ve zpětném zrcátku.
Jsou tam tři diody na malém plošňáčku zataveném v plastu.
Občas tam zateče a je nutné vyměnit celý plexi díl za cca 600kč.
Tehdy jsem jen opatrně vyměnil původní oranžové LED za náhradu z GMElectronic.
Bylo mi ale líto toho prostoru který tam ty tři diody mají.
Po troše zkoumání jsem zjistil, že dovnitř v klidu schovám pásek s osmi adresovatelnými RGB LED WS2811.
Po zatěsnění silikonem jsem si docela jistý že jim bude uvnitř dobře.
Aby směrovky blikaly ve správném rytmu a animovaně, bylo zapotřebí udělat jednoduchou čtečku CAN-BUS sběrnice.
Posloužila platforma Arduino. Nebylo to úplně triviální, ale dalo se tím prokousat.
Výsledek vidíte na fotografiích. Není to úplně jako z fabriky, ale nepůsobí to rušivým, nebo odstrašujícím dojmem.
Konečně jsem měl čas natočit to za bílého dne.
Tady je video:
https://youtu.be/pGW69MihUcQ
a ještě jedno:
https://youtu.be/2bXwAtnv6uc
Je libo animované směrovky, nebo třeba signalizaci zamčeného vozidla ve stylu Knight Rider? :-)
Škoda že těch diod je tak málo
Ten plošňák má délku 55mm. Max prostor v blinkru je 65mm. Čili dalo by se tam narvat max 10 diod v porovnání s osmi co už tam jsou.
To je verze před Faceliftem. Nevím jak je to v faceliftových zrcátcích.
Efekt animace vypadá docela dobře, jen na kameře je prd vidět. Uvidíme co natočím ve dne.
Ještě lépe by to vypadalo, kdybych vypnul origo LED a prodloužil animaci až k ní, případně až za roh.
Ale chci mít možnost vypnout celý tuning jedním vypínačem a zachovat originální funkci...
Opruz oboje jelikoz jsem to vuubec neznal tak pro me novinka
Seznam materialu neni dlouhej v podstate nic neni potreba
Pouze arduino led pasek s programovatelnou rgb ledkou
Nejhorsi je vyladit arduino aby to delalo co chces
kdo vubec netusi jak programovat radim sehnat nekoho kdo je zbehlej ja se stim patlal 4dny google je mocnej pomocnik
Ja nakupoval na ebay jak led pasek (pokud by nekdo chtel ja pouzil led pasek ws2812b) aurduino uno (origo stoji kolem 900kc ja pouzil cinskou kopii za 100 a kupodivu funguje ano je pravda ze ma jinej cip a min pameti ale staci to.)
Prvni zadrhel byl ovladace... sehnat ty ktere vam rozpoznaj cinskou kopii arduina taky sranda ale jde to...opet poslouzil pan google a nezklamal
Nasledovala navsteva elektro obchodu se soucastkama nakoupit par 470ohm odpurku par LM7805 cena cca 50kc..
Lm7805 protoze led pasek i arduino pracuje na 5V(lze napajet prez USB) to same vstup pro arduino max 5V
chtel jsem pouzit jednoduchej delic napeti ale stim se mi arduino nechtelo sepnout a spustit kod stim jsem zabil dobre 3hodiny nez jsem se na to vykaslal a pouzil LM7805 na kazdy blinkr jako vstupni signal pro sepnuti tak ze jsem pouzil 3x 7805
Pokud by chtel nekdo zaklad kodu pro arduino mohu dat uprava je uz na vas co od toho cekate ..
Lukony pouzil jiny led a nevim jak moc jsou od sebe daleko treba nejsou tak daleko ja mam na metru 60led a tim ze jsem to chtel ohnout kolem kufru tak jsem pouzil pasek jinak se prodava i se 120led na metru... To uz je na vas Lukony to ma vymyslene jinak treba poradi jak stou cteckou can-bus
potrebujes arduino uno, led pasek a vedet co chces delat a jak to chces udelat
vzhledem k tomu ze ja to nemel do oct tak jsem resil po svem
kod pokud nekomu pomuze je tady
pokud ho nekdo pouzije jsem ochoten pomoct pokud to zvladnu :-D
define si doplnte podle toho jak to bude zapojene u vas
#define PIN_L_PASEK 6 //pin l pasku
#define NUM_LEDS_L_PASEK 12 //pocet led l pasku
#define L_BLINKR_PIN 8 //vstup z l blinkru
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
////// NASTAVENI LEVEHO PASKU
#define PIN_L_PASEK //pin l pasku
#define NUM_LEDS_L_PASEK //pocet led l pasku
Adafruit_NeoPixel l_pasek = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS_L, PIN_L_PASEK, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
////// NASTAVENI PRAVEHO PASKU
#define PIN_P_PASEK //pin p pasku
#define NUM_LEDS_P_PASEK //pocet led p pasku
Adafruit_NeoPixel p_pasek = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS_P, PIN_P_PASEK, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
////// NASTAVENI VSTUPNICH PINU
#define L_BLINKR_PIN //vstup z l blinkru
#define P_BLINKR_PIN //vstup z p blinkru
////////////POCET LED JEDNOHO Z PASKU
#define NUM_LEDS NUM_LEDS_L_PASEK
void setup() {
/// Nastaveni pinu na ktere pujdou vstupy/ blinkry
  pinMode(L_BLINKR_PIN, INPUT);
  pinMode(R_BLINKR_PIN, INPUT);
///Nastaveni pasku
  l_pasek.begin();
  l_pasek.show();
  p_pasek.begin();
  p_pasek.show();
void loop() {
    if(digitalRead(P_BLINKR_PIN) && !digitalRead(L_BLINKR_PIN))
      colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 1);
      colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 1);
    if(digitalRead(L_BLINKR_PIN) && !digitalRead(P_BLINKR_PIN))
      colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 0);
      colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 0);
     if(digitalRead(L_BLINKR_PIN) && digitalRead(P_BLINKR_PIN))
      colorWipe(0xff,0xa2,0x00, 40, 2);
      colorWipe(0x00,0x00,0x00, 5, 2);
void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay, int pasek) {
  if(pasek == 0){
    for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS_L_PASEK; i++) {
      setPixelL_PASEK(i, red, green, blue);
      showL_PASEK();
      delay(SpeedDelay);
if(pasek == 1){
     for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS_P_PASEK; i++) {
      setPixelP_PASEK(i, red, green, blue);
      showP_PASEK();
      delay(SpeedDelay);
    if(pasek == 2){
    for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS; i++) {
      showL_PASEK();
      showP_PASEK();
      delay(SpeedDelay);
void showL_PASEK() {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // NeoPixel
    l_pasek.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // FastLED
   FastLED.show();
 #endif
void setPixel_L_PASEK(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
   // NeoPixel
   l_pasek.setPixelColor(Pixel, l_pasek.Color(red, green, blue));
 #endif
   // FastLED
   leds[Pixel].r = red;
   leds[Pixel].g = green;
   leds[Pixel].b = blue;
 #endif
void showP_PASEK() {
   // NeoPixel
   p_pasek.show();
 #endif
   // FastLED
   p_pasek.show();
 #endif
void setPixel_P_PASEK(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
   // NeoPixel
   p_pasek.setPixelColor(Pixel, p_pasek.Color(red, green, blue));
 #endif
   // FastLED
 #endif
Tak jsem se nechal inspirovat taky sice ne na octavii ale na moto kufr :-D
dik za inspiraci
https://www.youtube.com/watch?v=FrBvFbSyA3Y
Ahoj,
to já bych se nechal inspirovat tebou a chtěl bych to také na kufr motky, vypadá to skvěle.
Jen bych potřeboval někoho, kdo by mi to byl ochotný udělat. Pro mě je elektro na této úrovni španělská vesnice.
Domluvili bychom se nějak??
Díky za odp. :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
