saslik Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Ahojte Prosím poraďte mi ktorý držiak vyfuku je na octavii 1 1.6 55kw ako predposledný na koncovom vyfuku kúpil som o1 A menil som tam vyfuk A zistil som ze tam chyba.... Č.1 Č.2 Za rady Ďakujem. ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Jsou tam oba, ten první je tam 2x a drží střední díl výfuku, ten druhý drží zadní díl výfuku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
saslik Odesláno Únor 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 22, 2016 Ďakujem za radu ale potreboval by som vedieť ktorý je tento držiak. .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lopmilos Odesláno Únor 22, 2016 Sdílet Odesláno Únor 22, 2016 raz som riesil drziaky a poviem ti ze uz nikdy viac :D nakoniec som to nechal na znameho mechanika nech mi zozenie presne taky aky tam ma byt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Únor 24, 2016 Sdílet Odesláno Únor 24, 2016 (upraveno) Tento držák na výfuku 1.6 55kW vůbec není, je u 1.6 74+75kW, jelikož mají koncový výfuk jiný, se dvěma vývody... :) Pokud by jsi ale chtěl použít koncový tlumič se dvěma vývody ze silnější verze tak jsou na držák připravené díry, stačí dodělat ten držák a jiný tlumič pasuje bez problému :) Je to držák číslo 1J0 253 144 http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0253144-drzak-vyfuku.html Upraveno Únor 24, 2016 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
saslik Odesláno Únor 24, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 24, 2016 Ďakujem za radu ale objednal som si vyfuk A je S 1vyvodom ale s 2 drziakmi pasuje bez problémov A kúpil som držiak 255-084 A tiež tam pasuje diery boli pripravené aj so skrutkami takže problém vyriešený. ... Romix95 Áno presne taký som tam dal Ďakujem moc za radu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Únor 25, 2016 Sdílet Odesláno Únor 25, 2016 Není zač ;) je dobrý že tam je i ten druhý držák, ten zadní není tak namáhaný, tím to dýl vydrží a když jeden praskne, drží to ten druhý :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
