saslik
36 -
Vše od uživatele saslik
Ja sem platil V škodovke 30€ za komplet kontrolu A V cene mi vicistili klapku A nastavili do základných nastavení Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Tak som to dal do skodovky" po zlych skusenostiach" auto tam mali 3hodiny Ale platil som za káblik aj robotu dokopy krásnych 36€ A immo zase bez problémov. .. Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Diky za radu.... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Nikto? Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Čaute mám podobný problém A chcem meniť ten káblik. ...Aj krúžok .moja otázka je ak vymením krúžok aj S káblom pri odpojenej batérie budem musieť aj nakodovat cez dia? Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Né ani kontrolky....diky za radu pozriem na to. .. Tu svorkovnicu myslíš za vypínačom? Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Ahojte mam octaviu 1 pred fl 1998 A zrazu mu prestali svietiť hmlovky všetky vôbec nejdú zapnúť, poistky OK žiarovky OK. .. Nejaké rady. Ďakujem. .. Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Diky za radu no skúsim len dúfam že to ne zlomil, lebo ten tapec sa celý krútil keď som to ťahal. ... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Ahojte dával som dole tapec na O1 všetky skrutky som povolil ale na hornej hrane ako leze hore okno bol ako prilepeny, je to normálne? Pravdepodobne ešte ho nikto nikdy nedemontoval ešte tam je origo fólia Mám to ťahať nasilu alebo to tam ešte niečo drží? ?? Za rady Ďakujem. ... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
No dneska som sa pustil do výmeny repro celý odhodlaný Šťastný , hneď pri rozoberani dveraku mi úsmev padol. Dvere ešte V živote na mojej octe neboli dolu A ani mne sa to nepodarilo, horna hrana pri okne bola ako keby prilepena, vôbec to nešlo dole ani značnou silou - nechcel som to zlomiť. Tak som si povedal že to vymením len odklopenim dveraku A to prišiel ďalší zadrel, keď som tam dal mdf podlozky som zistil že som objednal moc veľké repro ( hĺbka 72mm) bohaaaaa Poradíte mi prosím aká je max hĺbka do predu na octu 1 1997 A prečo mi nešli dveraky dolu???? Ďakujem za rady... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Caute mam otazočku, ak namontujem MDF podlozky (obrazok na lavo) vopcham tam repro s montaynou hlbkou 75mm???? dakujem za rady
Diky moc za info... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Čaute klubaci mám otazocku .... Mám octu 1.6 55kw keď kupim novú skrtiacu klapku treba ju dať tiež na dia do základných nastavení alebo sa to len prehodí. ... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Ahojte tak bol som v origo skoda servise nA kompletnú kontrolu samozrejme bez závad( okrem lanka ručnej brzdy ) A jednoducho vyčistili skrtiacu klapku cez dia nastavili základné nastavenia A Octa slape ako hodinky....
Ďakujem za radu ale objednal som si vyfuk A je S 1vyvodom ale s 2 drziakmi pasuje bez problémov A kúpil som držiak 255-084 A tiež tam pasuje diery boli pripravené aj so skrutkami takže problém vyriešený. ... Romix95 Áno presne taký som tam dal Ďakujem moc za radu...
Už som si poradil diky moc za zaujímavé rady.....
Ďakujem za radu ale potreboval by som vedieť ktorý je tento držiak. ..
Ahojte Prosím poraďte mi ktorý držiak vyfuku je na octavii 1 1.6 55kw ako predposledný na koncovom vyfuku kúpil som o1 A menil som tam vyfuk A zistil som ze tam chyba.... Č.1 Č.2 Za rady Ďakujem. ...
Skúsil som to viac dotiahnuť s zatiaľ to funguje ako má. ...
Nikto nič, ??? :( :( :(
F
Ahojte, prosím poradte mi mal som nefunkčné cidlo spiatocky tak som vymenil snímač, normálne utiahol A hele stále to nefungovalo tak som mykal radiacou pákou A svetla bliká li ale nechceli ostať svietiť, keď som snimac trochu povolil tak už to fungovalo ale len keď bola páka na spiatock na dôraz akonáhle som ju posunul K neutralu svetla zhasli tak som dal podložku A dotiahol, lenže teraz keď je na neutrali tak to svieti stále A keď zaradím rýchlosť zhasnú. ...neviem čo mám robit Prosím poraďte mi..... ĎAKUJEM. ....
Jaaaaj sorry, myslel som ze toto fórum je pre podobe rady....Aj tak ďakujem. ..
Ahojte mam Octu 1 1997 1.6 55kw, neviete mi niekto poradiť či budú pasovať predné smerovky z FL alebo L&K bez komplikácií? ?? Ďakujem za rady....
