forder339 Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Zdravičko potreboval by som radu dneska mi prestalo svietiť zadné stretávacie svetlo ale keď zapnem hmlovku žiarovka svieti viete niekde poradiť ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Možná blbá otázka, ale zkoušel jsi dát novou žárovku? Někdy i když je vlákno dobré, tak může být přitom žárovka špatná 0 Citovat Odkaz ke komentáři
forder339 Odesláno Únor 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Ano škúsal som dať novu žiarovku robila presne to iste 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Zkus tedy na přívodním konektoru změřit, zda jde napětí do obrysové žárovky, tím zjistíš, jestli je problém v nosiči žárovek nebo jestli je chyba už v přívodu do nosiče žárovek ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
forder339 Odesláno Únor 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 ked som skusil vymenit nosic ziaroviek pravy za lavy urobilo presne to iste stale ta lava strana nesla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Levá přední obrysovka ti funguje? Je totiž možné, že ti praskla pojistka levých obrysových světel http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=208 (pojistka č. 23) :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
forder339 Odesláno Únor 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 takže bola to ta poistka č.23 Dakujem pekne za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Nemáš za co, rád jsem pomohl ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Richard23 Odesláno Prosinec 3, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2018 Ahojte mám podobný problém. Na pravej stranemi nesvieti zadné stretávacie svetlo .Blinker funguje ale stretávacie nič.Vimenil som žiarovku a nič tak som skusil vymenit nosič žiaroviek z ľavej strany a to isté.Ale na ľavej strane nosič žiaroviek z pravej strany funguje .Skúšal som aj poistky meniť a nič.Viete mi prosím poradiť?? Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
