Boční airbag
Guest pope
Prosím prosím potřebuji poradit. Svítí mi Airbag a při diagnostice v paměti závad je porucha. OKRUH ZAPALOVANI BOCNI AIRBAG STRANA SPOLUJEZDCE VPREDU MAXIMALNI HODNOTA PREKROCENA. Neví prosím někdo co s tím a kde to hledat.
Děkuji
  • o 6 měsíců později...
Guest chipmann
Zdar pánové mám problém z bočním airbagem na sedadle řidiče stále se mi rozvěcí jako porucha pytle na vagu se dá vymazat ale po čase se opět objeví údajně to dělá konektor u sedačky takže jsem ho ustříhnul a napojil na tvrdo ,ale problém trvá co dál ???
Musím to zaklepat, ale mě to od druhé opravy funguje.
Stěžoval jsem si do Boule, že se mi nelíbí tenhle přístup kdy dvakrát platím za totéž, dokonce se mnou jedna i zástupce servisu kde to pokonili napoprvé, ale co mi může nabídnout když jsou 200 km daleko - jakákolov sleva co mi dá se ztratí v tom když tam pojedu.
  • o 9 měsíců později...
Zdravím ,mám problém .....svítí mi airbag a diagnostika píše--2 závad nalezeno:
01221 - Crash Sensor boční airbag; straně řidiče (G179)
008 - nepravděpodobný signálu - Sporadická - MIL NA
010 - Otevřít nebo na krátké Plus - MIL NA
Nevíte náhodou co stím..? Konektory jsou přeletované oba dva .
