pepéé32
pepéé32's Achievements
  1. Mám naprosto stejný problém.....už jste ho vyřešil?
  2. No je pravda že ASR se sem tam rozsvítí současně s kontrolkou el.motoru ale po vypnutí a zapnutí zmizí....
  3. Děkuji za rychlou odpověd chyby jsem nechal smáznout a uvidíme co znova vyleze.....jen to ABS co stím může bejt? nepřipadá mě že to špatně brzdí.
  4. Zdravím, pomůže někdo rozluštit co s tím.... O2 1,6 MPI 2005 lpg 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 06A 906 033 FB Component: SIMOS71 1.6l 2VG 9430 Revision: --H01--- Serial number: SKZ7Z0E3298383 Coding: 0000071 Shop #: WSC 56898 175 08206 7 Faults Found: 18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean P2096 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: RPM: 3040 /min Mass Air / Rev.: 310.6 mg/str Hex Value: 0x008F Hex Value: 0x0088 RPM: 2752 /min Mass Air / Rev.: 294.3 mg/str Hex Value: 0x0090 Hex Value: 0x0088 18628 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich) P2196 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: RPM: 3008 /min (no units): 0.99 Voltage: 1.360 V Voltage: 0.960 V RPM: 640 /min (no units): 0.99 Voltage: 1.720 V Voltage: 0.960 V 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected P0303 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2176 /min Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str Temperature: 73.5°C Lambda: 0.0 % RPM: 608 /min Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str Temperature: 76.5°C Lambda: 0.0 % 16686 - Cylinder 2: Misfire Detected P0302 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 125.3 mg/str Temperature: 60.0°C Lambda: -30.1 % RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str Temperature: 87.0°C Lambda: -25.8 % 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 125.3 mg/str (no units): 0.0 (no units): 0.0 RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str (no units): 0.0 (no units): 0.0 16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich P0172 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Speed: 72.4 km/h Lambda Factor: 0.883 Voltage: 0.920 V Lambda: -25.0 % Speed: 20.1 km/h Lambda Factor: 0.953 Voltage: 0.920 V Lambda: -25.0 % 16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich P0172 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Speed: 72.4 km/h Lambda Factor: 0.883 Voltage: 0.920 V Lambda: -25.0 % Speed: 20.1 km/h Lambda Factor: 0.953 Voltage: 0.920 V Lambda: -25.0 % Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 H Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003743206 Coding: 118C0F030004140000110D000000000000087F075C Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 A Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 73430 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2200 Revision: 02018000 Serial number: 0038MD02JLMO Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000042 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1Z0 920 841 B Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Coding: 0003101 Shop #: WSC 10091 175 08206 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800105B088810 Coding: 3D3F0340072302 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 254 Mileage: 153037 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:01:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No: 1Z0 920 841 B Component: IMMO VD1 0918 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 701 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000244 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC Shop #: WSC 73430 790 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 702 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000244 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B Component: Radio FO3 013 0029 Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3E0049899 Coding: 0000200 Shop #: WSC 42404 123 91600 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  5. Zdravím můj problém je startování ...když se teplota dostane k nule auto nastartuje až po delším točení startéru(a přidávání plynu) po zahřátí motoru nastartuje na poprvé..Octavia 2 1.6MPI+LPG rok 2006
  6. Zdravím ,mám problém .....svítí mi airbag a diagnostika píše--2 závad nalezeno: 01221 - Crash Sensor boční airbag; straně řidiče (G179) 008 - nepravděpodobný signálu - Sporadická - MIL NA 01221 - Crash Sensor boční airbag; straně řidiče (G179) 010 - Otevřít nebo na krátké Plus - MIL NA Nevíte náhodou co stím..? Konektory jsou přeletované oba dva .
  7. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z09...-octavia-2.html
  8. Zdravím jsem tu nový mám O2 rok 06,mám MAXI DOT ale nezobrazuje se mi v nabídce coming home , living home ani Corner dá se to nějak dodělat aby to fungovalo??
