Motor spadne do nouze
Dobrý den, už párkrát se mi stalo, že mi motor spadnul do nouzového běhu, a rozsvěcelo se spousta kontrolek: spirála, olej v motoru, protiskluz, baterie
Tak jsem to dal na diagnostiku a byla tam zapsána chyba:
P0322 - Vstupní obvod snímače otáček motoru - není signál
- přerušovaný
Může mi někdo poradit o jakou závadu se jedná, a co mám vyměnit, děkuji Aleš
Tak dráty jsem kontrolovat a jsou v pohodě.
Ale tudle mě nechalo na cestě, už jsem ho nenastartoval, tak skončilo v nejbližším servise co se zabývá autoelektrikou.
Tam mi vyměnil čidlo otáček motoru g28 a přehrál novější software v řídící jednotce, zkoušel to a řikál, že je to v pohodě a už to nedělá.
Když jsem ze servisu odjížděl tak mi po 300 metrech auto znovu slabě cuklo, už jsem se tam ale nevracel. Auto sem už potřeboval, bylo tam víc jak týden. Do nouzáku to zatím nespadlo, ale to jemné cuknutí při jízdě se opakuje, diagnostika už nic nehlásí.
  • o 5 let později...
  • o 7 měsíců později...
