Zamek dveri
Zdravím, mám problém se zámkem ridicovo dveri....
Zamek nový
Kabely promereny a OK, dokonce jsem celej svazek dveri premotal novou paskou
Zkusil jsem jinou komfortku
Zkusil jsem i jinou jendotku na stahovacce
a zamek stale ne a ne reagovat na zamykani a odemykani dalkacem, ani panelem na dverich....
cim by to mohlo jeste byt? muze to ovlivnovat ridicovo ovl, panel? nebo ze by kabelaz od komfortky do A sloupku? uz si nevim rady.... díky za kazdy napad.
Tento příspěvek jsem našel. když jsme hledal radu pomocí klíčových slov. Ve stejné době se mi totiž vyskytla stejná chyba na Oktávii I, ročník 2004. Pravda tolik jsem toho nevyměňoval, v minulosti mi prasky 2 žíly v kabelovém svazku do dveří, takže jsme ho kontroloval, ale nic vidět není.
Shrnu to:
-dálkové ovládání zavře všechny dveře kromě dveří u řidiče.
-Tlačítko zevnitř to samé
-dveře pro řidiče lze zavřít jen mechanicky klíčem
-ani potom se nerozbliká dioda
-indikace otevření dveří u řidiče na panelu funguje
vycvakni konektor řj oken dveří řidiče
rozmotej kousek kabeláže a tahej za jednotlivý dráty jestli nákej náhodou z toho konektoru nevytáhneš
mě se stalo že to vyhnilo uvnitř toho konektoru a nešel mi jak centrál tak ovládání zrcátek , musel sem to vypinovat a dát novej konektor
u mě to byl žlutočervenej drát
Navíc se mi přidala další chyba související s dveřmi u řidiče a jejich elektronikou - nastavování zrcátek v obou polohách L i R nastavuje jen pravé zrcátko,a to v poloze L obráceně vzhledem k pohybům ovladače. Protože kabelový svazek měl už v minulosti 2 žíly přerušené, což bylo spojeno s 2 staršími chybami - indikace otevření a bezpečnostní světlo - a protože ve chvíli, kdy se tyto chyby objevovaly, nebyly žíly ještě mechanicky přerušené, to přišlo později, že to upadlo definitivně, tak i výsledek dnešní kontroly, kdy také ještě nikde není drát přerušený, mně neodvracejí od myšlenky, že kabelový svazek je kandidát číslo jedna.
KOupit se dá, i když je dost drahý, dveře umím rozdělat, konektory vycvaknout a zacvaknout nové, ale problém mám s druhým koncem svazku, který vstupuje do karoserie - nikde nevidím, kam vede a kde je hlavní konektor. Nemohli byste poradit ?
kupovat jinej nemusíš já to běžně nastavuju pájením novými dráty
sundat kličku otvírání kapoty,demontovat na podběhu ten plast
pod nim je konektor dveřního svazku ten vycvakneš
sundat tapec dveří,vycvakneš si mezi dveřma ty plasty co držej tu gumovou průchodku
pak už si celej svazek vytáhneš do dveří a z nich ven
poté rozizolovat a poškozené dráty zaštípnout a nahradit novým kusem drátu
  • o 5 týdnů později...
Ahoj,
mám stejnej problém - přesně stejně příznaky včetně zrcátka nefungujícího. ty kabely si proměřím akorát bych potřeboval vědět jak se dostanu k tomu druhému konektoru abych to mohl vyndat. Píšeš sundat otevírání kapoty a demontovat plat na podběhu.. Tím plastem na podběhu myslíš jako vyndat podběh nad kolem ?? nebo to je nějaký plats který je přístupný zevnitř z kabiny u řidiče ? kdyby jste měli pár fotek tak by to bylo super :) když nebudou tak se to pokusím vyfotit já až to budu dělat :)
dík ..
Jirka: prosím tě kde jsi koupil novej svazek ?? já jen kvůli ceně že jsem našel za 3tis svazek a to se mi fakt za to dát nechce .. to si to opravím ;)
Tak jsem se pochlapil a pustil se do toho :) rozebral vsechno vyndal cely kabelový svazek a jeden drát tam byl uplně přetrženej, ale je divný že už měl zoxidovaný oba konce .. nicméně napojil jsem ho lisovací spojkou, všechno dal zpátky a už to zase odemyká a zamyká jako když to vyjelo z továrny :D za 3 hodiny bylo hotovo ;)
