flashvychcávka
Tak Vám představuji svoji vychcávku ... nic moc výhra pořizovací cena relativně dobrá..... ale jak sami později uvidíte tak je po kroupách ... Přešel jsem z O1fc ASZ, teď mám BMM...
výbava: nexus
ESP
Originál webasto
Dešťový senzor
Světelný senzor
Asistent vzadu,v předu
Xenon
Stmívání zrcátek
post-37862-0-28087800-1462212319_thumb.jpgpost-37862-0-89975100-1462212213_thumb.jpgpost-37862-0-07252600-1462211710_thumb.jpgpost-37862-0-14499700-1462211726_thumb.jpg
Upraveno uživatelem nulacz
Jen kdyby ty mlhovky nebyli tak drahé ale už jsou na cestě ( trošku to nesedí ) ale stejně musí jít ještě dolů , čekám až mi ze škodovky pujčí přípravek na vystřihnutí děr pro senzory, výkružník dělá otřepy...
Abych mohl spasovat tu stranu potřebuji ten držák co je pod světlem ... ? koupím ho nový i na druhou stranu protože a jelikož tam byl obyčejný nárazník a musel bych do těch držáku řezat kvůli rs mlhovkam, tak to koupím už rovnou s výřezy..
Lidi jinak otázka disponují diagnostikou ODIS a chci se zeptat dlouhé kódy jdou kopírovat jak u vag? Nebo jej musím vyťukávat ručně?
já ty mlhovky koupil za 400/kus použité ale nic nebylo ulomené ;) a k těm držákům mě šel rs nárazník napasovat na origo držáky z obyč nárazníku aniž bych musel něco řezat či upravovat, vše sedělo perfektně
docela mě se*eš :-D já kupoval 1000/kus protože za 400 už nejsou
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
V 13. 11. 2017 at 14:50, nulacz napsal:
kluci kde muže být chyba?
vyřešeno :-D díky za rady
trošku jsem s tím popostoupil ( jo ta zelená podznačka tam ještě je ) .
Spousta lidí se mě ptá proč to nedodělám do Scouta - nechci spíše přemýšlím o sundání lemu z nárazníku a zavařit tak aby tam ty lemy nebyli ( přítelkyně mě tlačí do názazníku O2 Fl RS ale s tím se mi po pravdě nechce moc dělat.
  • o 3 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
