Guest ivand Odesláno Květen 4, 2016 Sdílet Odesláno Květen 4, 2016 chcel by som sa opitat auto my prestalo z nioho nic tahat jel som 30 km/h a valil sa bili kour dojel som domu ak tak vypnul motor skusal nastartovat auto vzdi nakoci na prvy krat a po 3sekundach my zasne nevite co by tomohlo byt dekuji za radu s podrvem. Auto uz startuje ale netahne z vyfuku sa vali byli dym a auto vubec netahne a na volnobech ledva vytoci do 4000 otacek a smrdi ako spleny olej porade prosim co to muze byt dakujem octavia 1.9 tdi 66kw AGR MOTOR 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lordweb24 Odesláno Květen 6, 2016 Sdílet Odesláno Květen 6, 2016 Tesneni pod hlavou v haji? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vojta 93 Odesláno Květen 7, 2016 Sdílet Odesláno Květen 7, 2016 Pokud ti to bíle kouří tak máš buď prasknuté těsnění pod hlavou a nebo prasknutý blok motoru. A ten smrad je horká pára co ti rozpouští Carbon ( olej a saze) Ten prasknutý blok motoru poznáš že máš moc oleje. Jinak to bude těsnění. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ivand Odesláno Květen 7, 2016 Sdílet Odesláno Květen 7, 2016 dekuji za odpoved oleju neni moc volnobech drzi vycistil som intercoorer bolo tam dost oleja tak asi deci tesneni vymeim aj sam je to auto ktore ma dost nalietane tak asi 380 000km este raz daujem pekne a voda sa netraci a v olej je cisty Pokud ti to bíle kouří tak máš buď prasknuté těsnění pod hlavou a nebo prasknutý blok motoru. A ten smrad je horká pára co ti rozpouští Carbon ( olej a saze) Ten prasknutý blok motoru poznáš že máš moc oleje. Jinak to bude těsnění.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
