lordweb24
1 150 zobrazení profilu
lordweb24's Achievements
  1. Ja mam r.v. 2001. Na nem to uz nejde?
  2. Levelv kazdy neni tak zdatny aby si umel poradit sam. Od toho cekame ze to tu forum je.
  3. A ja kupoval tady :-) http://www.skoda-dily.cz/eshop/047133990.html Uz ji mam na aute rok a pohoda :-)
  4. Straca mel jsem to same... a vysledek? Ruple tesneni pod hlavou. Sice nebyly zadne hlavni priznaky, ale vyfukove splodiny sly do chladiciho okruhu. Zkus si nechat nekde udelat test.... Stoji to max 200,- a je hotovo za pet minut a budes vedet... Jinak to u me take neslo nijak poznat. Jen podle toho, ze se me stlacila voda pod minimum a vratila se na max az kdyz jsem otevrel vicko nebo zmihel tlak v soustave...
  5. Nechci zakládat nové téma. Mám tlumiče viz. foto. Tipuju, že jsou originální. Má otázka zní, zda se vyplatí je poslat na repas k člověku co tu všichni chválí nebo koupit nějaké odsud? http://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1U9827550B Jinak stav aktuálních tlumičů viz foto. Děkuji za rady.
  6. Tam zadna matka neni. Ty plastove nosniky ke karoserii drzi toto: http://www.skoda-dily.cz/eshop/N90335005.html :-)
  7. lordweb24
    tlumice
    A co koupit vyssi pneu?
  8. Upřímně nevím kouknu na ně. Nicméně ten kovový zvuk se ozval až teď poprvé v pondělí a z ničeho nic. Nikdy předtím slyšet nebyl ani náznakem....
  9. Zdravím na O1 najeto 210 tisíc km se při přidání a sundání nohy z plynu (při jakékoliv rychlosti) ozve takové jednorázové lupnutí. Pak se nic neděje dokud znovu nesundám nebo nepřidám plyn. Vozidlo má komplet nový předek (tlumiče, silentbloky, uložení, čepy). Dva měsíce zpět v servise s prasklou hlavou. Nevíte někdo čím to může být? Už mě to auto fakt štve... A dále pokud někdo tušíte co by to mohlo být, dá se s tím bezpečně jezdit? Potřebuji teď přes víkend najet přibližně 1300 km, tak aby mě to nenechalo vyset :-( Děkuji všem za rady.
  10. Registrován a hned doporučení... A hlavně ty ceny!!!
  11. Tak ptal jsem se, zda s tím nemá někdo zkušenost. Nejsem zdatný elektrikář, takže zapojení bych svěřil stejně někomu jinému, ale koupím to až pouze na základě recenzí :-)
  12. Zdravím Vás, http://www.cc-autodily.cz/rele-pro-denni-sviceni-1-1 je toto vše, co potřebuji k dodělání abych měl denní svícení na své O1, r.v. 2001, 1,9TDi? Má představa je, že zapojím pod palubku, někam natáhnu drát a bude to? Nebo se pletu?
  13. Vymen cidlo teploty motoru nebo chladici kapaliny. A teplotu to bude ukazovat spravne....
  14. lordweb24
    Spojka?
    Jsem rad, ze jsem poradil :-) Me taky rupla leva poloosa. Od te doby klid. Prava zatim drzi a uz je to rok od vymeny.
