Klepání přední nápravy??
Petan.VUT
Zdarec, omlouvám se,jestli to tady někde je, ale nenašel jsem to.
mám chvíli octavii II(1.9tdi combi 2007) a pořád mně na předku něco klepe.čepy všechny ok. tyčky stabíku nové.
nejvíc to de cítit když je třeba víc děr za sebou, když je jenom jedna, tak skoro nic. Dělá to na každé straně zhruba stejně.
Říkal jsem si ještě gumy stabilizátoru nebo horní uložení tlumičů.
Nějak ale nemůžu na II oktávku najít samotné gumy na tyčku stabilzátoru, je to jenom jako celek?
Na zadní stabilizátor je mají, tak jestli je to stejné?
Díky.
prodavaji se ulozeni stabiku jak na predek, tak na zadek. Zkus to ulozeni, po letech je to treba a je to jednoduchy narozdil od ulozeni tlumicu.
http://www.autodilyplus.cz/luzko-stabilizatoru-zadni-napravy-2-pro-stab
a predek mas podle motoru, ja mam 23mm na dvoulitru, takze ty budes mit asi 21mm, ale to se da zjistit podle VINka nebo zmerit suplerou tyc stabilizatoru.
no, že nevím sice kolik máš najeto, ale ono je to obroušeno i v těch ramenech jako takových, řešilo se to tady v jiném vláknu, prostě je obroušený ten šestihran co jde do toho držáku uložení ramene. Takže stejně to budeš po čase měnit, už je mám koupené, jen se k tomu dostat to udělat ... Taky mi to přestalo bouchat po výměně "jenom" držáku uložení ložisek (díl č. 1K0199232J). Jenže po cca 4 tisících to začalo zase ... Kdybych to věděl, udělal jsem to hned ...
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
