Turbo z 1.9TDI 150PS
Zdravim, naskytla se mi příležitost mít turbo z Leona 1.9TDI 110kw kod motoru ARL. Jelikož turbo musím vyměnit, tak jako tak, tak by mě zajímalo, co výměna za jiné turbo obnáší. Mechanicky je mi to jasný, zajímá mě spíš, jestli se musí upravit počítač. Případně jestli to jde ve VAGu, a co tam upravit. Díky
Mechanicky pasuje bez problémů, ale to už tedy asi víš. Co se týče softu asi bude chtít upravit. Nevím jestli máš sérii nebo chip, jestli chceš nějak dál ladit nebo ne. Nicméně VB má pomalejší náběh než VA a taky má vyšší plnící tlak. Jinak pokud necháš origo soft a dáš větší turbo, tak ti to líp nepojede, protože větší turbo se bude flákat a taky je pravděpodobné, že ztratíš na spodku než se turbo nafoukne. Pokud ale dáš větší turbo a doladí se soft, tak pojede líp. Někomu VB funguje na softu VA v pohodě, jinému zase ne. Snad jsem ti poradil.
