outys Odesláno Červenec 12, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2016 Na octavii II mi přes tento silonovy šroub uniká náplň klimatizace a nejde povolit a mechanik mi říkal ze se musí vyměnit cely chladič.(5000kc s praci)Pokud s tím mate nějaké zkušenosti či rady tak bych byl rad za ne.(jestli se to da nějakým kvalitním lepidlem zalepit okolo toho sroubu,či ho rozřezat na několik dílů a nahradit ho novym) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 uz to tu bolo popisane, nevyplati sa ani len uvazovat o oprave... zachvilu budes mat to iste. hlavne nekupuj novy chladic so zatkou, ale novsiu variantu bez zatky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stano82 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 oprava je sice menej nakladna financne ale nevydrzi dlho takze nad tym by som ani len neuvazoval a cele to dal vymenit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Kamarát to práve teraz rieši. Nedal si povedať a išiel cestou výmeny zátky. Povoliť klasickým spôsobom sa ju nepodarilo. Nakoniec ju postupne odsekal sekáčom a čo napadalo dnu to vysal von. Dáva aj novú náplň vysúšača. Momentálne čaká na novú zátku. Sám som zvedavý koľko to vydrží. Osobne by som vymenil chladič a mal navždy pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Červenec 15, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2016 Malá aktualizácia - kamarátovi pri vysekávaní zátky dobre doondili závit. Momentálne tam nasilu naskrutkoval novú hliníkovú zátku s tým že ju zalepil tekutým kovom. No už si aj on pekne nadáva že tam radšej nedal nový chladič. Uvidíme keď to naplní či to bude držať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
outys Odesláno Červenec 15, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2016 uz to tu bolo popisane, nevyplati sa ani len uvazovat o oprave... zachvilu budes mat to iste. hlavne nekupuj novy chladic so zatkou, ale novsiu variantu bez zatky Aha .... to je dobra pripominka s tim chladicem bez zatky,sem ani nevedel ze se dela ....Diky za radu Malá aktualizácia - kamarátovi pri vysekávaní zátky dobre doondili závit. Momentálne tam nasilu naskrutkoval novú hliníkovú zátku s tým že ju zalepil tekutým kovom. No už si aj on pekne nadáva že tam radšej nedal nový chladič. Uvidíme keď to naplní či to bude držať. No to jsem taky zvedavy .... Jeste dotaz,jeden pan nabizi repasovany chadic bez sroubu(novejsi typ),sli byste do toho?A jeste otazecka zda li bych vymenu zvladl sam(nekde jsem tu cetl ze se tu musi rozebrat celej predek vcetne narazniku a tak) Jinak dekuji za veskere odpovededi co jste dosud napsali 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Červenec 15, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2016 Nie je to až také zložité a dá sa to aj bez demontáže nárazníka. Pozri si tu príspevok od Alessiho: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=3184&page=5 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červenec 15, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2016 Otázka je jestli je jednodušší odpojovat všechny chladiče + vypouštět chl. kapalinu a tahat je ven vrchem nebo sundat nárazník? Já šel cestou sundání nárazníku, zdá se mi to jednodušší a přístupnější. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 15, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2016 přesně tak, sundat chladičovou stěnu, nejjednodužší a nejrychlejší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
