Elektrický šíbr nejde zavřít
_neo
Ahoj,
dneska se mi stalo, že ráno jsem šel do auta odemknul pak zamknul a potom jsem si všimnul že je otevřený šibr a odmítá se zavřít. Určitě nebyl otevřený před tím protže v noci pršelo a v autě je naprosto sucho. Musel se otevřít sám jak jsem odemkl nebo zamkl.
Navíc vůbec nereaguje na tlačítka pro zavírání ani otevírání. Jen je vždycky slyšet jak cvakne nějaké relátko když zmáčknu tlačítko ale nic se neděje šíbr je furt otevřený .. Stalo se to už někdy někomu z Vás ? víte co to je ?
Díky
Na internetu jsem se dočetl že se to nechá zavřít ručně. Sundal jsem ten plast na stropu a pod ním je motor okna a je u toho
přicvaknutý imbus zalomený do Z nešl jsem jedinej otvor kam to pasuje ale za boha s tím nejde otočit .. nechtěl bych to zmařit . Nevíte někdo jak moc silou se to zatahuje nebo jestli je potřeba někde ještě odpojit nějakou pijistku nebo tak něco ?
Dík
  • o 3 roky později...
