Dažďový senzor
Ahojte. Kupil som pred nedavnom ojazdenu Ocataviu 2 rocnik 2012 a mam tam dazdovy senzor. Packu na stierace som prepol o jednu polohu vyssie kedy ma senzor udajne fungovat. Zda sa ze to nieco robi, no nechapem co sa nastavuje tym krokovacom hore na packe - ten co ma tie 4 kroky. Viem ze bez senzora sa tym zvysoval a znizoval interval medzi jednotlivymi stermi. No na mojej Octavii ked som prepol z najnizsieho do vyssich stupnov, senzor akoby prestal fungovat a stale stieral. Samozrejme testoval som to za dazda. Vie mi niekto vysvetlit ako cely ten system funguje? Kde je vlastne ta sranda co to snima? To je to na zadnej strane spatneho zrkladla co je vidiet na celkom skle? Na co sluzia tie jednotlive stupne ked nemam ten krokovac ale dazdovy senzor? Vdaka za odpovede.
Dalo by se vysledovat, proč se mi asi 3x do měsíce ukáže tato chyba?
Mám dešťový senzor dodělaný od Váši. Nezdá se mi, že by senzor jakkoliv fungoval zle nebo někdy nefungoval. Pouze se mi zapíše tato chyba. Neodsledoval jsem kdy to něco spustí a kdy ne. Baterka v autě je nová. (Napětí na světlech mám i na předních a i na zadních 13.0V. Ve VAGu v 09-Centr. Elektrika. Pokud by to s tím souviselo.) Chybu smažu a je smazaná, pak se za neurčitou dobu ukáže zase.
BCM: 1K0937086C
Chyba:
1 nalezena chyba:
01520 - ridici jednotka pro rozpoznani deste a svetla (J520)
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 231
                    Kilometry: 185245 km
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                        svorka 15 VYP
                    Napětí: 12.80 V
                        VYP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Kódování:
40180A3AF0251AC040080080010001E443711588536D8D60648000200000
