david.ch Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 Dobry den,prosim o radu. Pri zataceni vlevo mi od praveho kola vychazi takovy podivny pazvuk, prirovnal bych to hluku a tupemu bouchani. Pri pridavani plynu je hluk silnejsi. S autem jsem byl jiz nekolikrat v servisu a zatim se jim nepodarilo prijit na to, cim by to mohlo byt. Loziska jsou vymeneny a ty jsou pry v poradku. Jiny servis vycistil brzdy, pry to delali brzdy. A bohuzel, brzdy to nebyly. Nemate tip na co se zamerit? Nechci davat auto spravovat formou pokus omyl, nasypat hromadu penez do vymenovani dilu, dokud se na to neprijde. Pripadne tip na nejakeho sikovneho automechanika ci servis na Pribramsku nebo Plzensku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 Mozna homokinetaky? Mam najeto 190k a obcas uz se mi to ozve taky, takze to musim zacit resit, at me to nikde nenecha :) Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 lenze myslis ze na homokinetaky by v servise neprisli? to mi moc nejde do hlavy :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Pokud to cvaka pri zaberu do plneho rejdu - jsou to na 99% homokinetaky. A ze na to v servisu neprisli ? Je servis a "servis" .... bohuzel ... Odesláno z mého SM-G388F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Červenec 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Hluk se ozyval prevazne za jizdy. Nejvic pri jizde po kruhaci, kdy sly kola do rejdu a pridaval jsem plyn. Vcera jsem dal auto do servisu, at se na ty klouby podivaji a pripadne zkusi najit zavadu. Tak uvidim, dneska mi budou volat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
geckoslov Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 ja si tiez myslim ze to mozu byt homokinetaky, no ved uvidis co ti povedia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Červenec 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Tak vyjadreni servisu. Nic neslysime, nic to nedela. Asi zamestnavaji hluchy :-( Zitra s tim prijedou, at je v tom svezu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Já mám problém s pravým homokineťákem. Projevy nejvíc při rozjezdech s vytočenýma kolama doleva. Než bouchání, tak spíš cvakání, lupání. Už asi měsíc se nemůžu dokopat do servisu a pokouším to... alespoň se snažím nezabírat v rejdu nebo jen piánko...doufám, že se do opravy dokopu včas... Když to začlo, tak jsem na první pohled nic nepozoroval na manžetě, která když je prasklá tak je to skoro na tuty, že to odskákal kloub. Vypadala ok. Ale asi po týdnu jsem na ni koukal znova a fakt prasklá! Akorát u Fava jsem to měl jasně viditelné uprostřed na největším obvodu, kdežto teď je to na kraji hned za sponou na poloose - prozradil to vyleštěný pruh na té hřídeli jak se to natahovalo-stahovalo jako harmonika... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Tak vyjadreni servisu. Nic neslysime, nic to nedela. Asi zamestnavaji hluchy :-( Zitra s tim prijedou, at je v tom svezu. vem im ale nacuvaci pristroj aby poculi ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Červenec 28, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Tak resume servisu: nevime, co je pricinou hluku. Klouby ok, jedno lozisko se jim nepozdavalo, tak ho pro jistotu vymenili, tim to ovsem nebylo. Vycistili brzdy, zadni loziska taky ok. Zitra rano udelaji sbihavost a auto mi vrati s tim, ze hluci dal, pry ale o trochu min. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 tak to se mi nějak nezdá, prostě si stojím za tím, že když to lupe (cvaká) v rejdu v záběru, jsou to moho ... nemůžeš ten zvuk nahrát mobilem a hodit ho sem ? slyšel jsem to už asi 100x :) ten zvuk bezpečně poznám .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Červenec 28, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 tak to se mi nějak nezdá, prostě si stojím za tím, že když to lupe (cvaká) v rejdu v záběru, jsou to moho ... nemůžeš ten zvuk nahrát mobilem a hodit ho sem ? slyšel jsem to už asi 100x :) ten zvuk bezpečně poznám .. Auto mi vrati zitra, tak uvidim, co s tim udelali. Kdyztak to zkusim nahrat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Červenec 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 29, 2016 Tak auto mam zpatky ze servisu. Vymeneny lozisko, vycistene zadni brzdy a predelany uchyty vyfuku. Ze smesice ruznych pazvuku zustalo pouze tupe bouchani pri jizde s rejdem vlevo. Vsechno je udajne v poradku. S tim mirnym pravidelnym bouchanim si nevedeli rady. Mozna to pry muze delat diferak. Kazdopadne zkusim pri ceste z prace nahrat ten zvuk pri jizde po kruhaci kolem dokola. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LEONIK Odesláno Říjen 16, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2016 Dobry den,prosim o radu. Pri zataceni vlevo mi od praveho kola vychazi takovy podivny pazvuk, prirovnal bych to hluku a tupemu bouchani. Pri pridavani plynu je hluk silnejsi. S autem jsem byl jiz nekolikrat v servisu a zatim se jim nepodarilo prijit na to, cim by to mohlo byt. Loziska jsou vymeneny a ty jsou pry v poradku. Jiny servis vycistil brzdy, pry to delali brzdy. A bohuzel, brzdy to nebyly. Nemate tip na co se zamerit? Nechci davat auto spravovat formou pokus omyl, nasypat hromadu penez do vymenovani dilu, dokud se na to neprijde. Pripadne tip na nejakeho sikovneho automechanika ci servis na Pribramsku nebo Plzensku? Na 99% je potrebne vymeniť homokyneticky klb . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.ch Odesláno Listopad 26, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 26, 2016 Tak závada odstraněna ... po výměně zadních brzdových destiček onen tajemný zvuk přestal B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Prosinec 2, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2016 Tak jsem to do servisu kupodivu stihl dát dřív než se homokineťák totálně podělal. Ještě jsem si předtím pohrával s myšlenkou nakoupit a vyměnit po nastudování sám...ale po servisu jsem si děkoval, že jsem do toho nešel - nemohli to zaboha povolit. Ono teoreticky vše vypadá ok, zvlášť pokud to je novější auto, nebo se to relativně nedávno dělalo. Jak to je roky a statisíce km netknutý tak nastává realita, kterou běžný samodomo mechanik jako já už nemusí zvládat (techniky jako jsou nahřívání, navařování, speciální stahování atd.). Tak snad teď zase nějaký ten stotisíc km dám (s přední nápravou) v klidu... :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
