Stálé napětí i na spínaném pinu
Guest shneck
Nedávno jsem koupil autorádio z Číny se kterým jsem nadmíru spokojen, jenom netuším jak ho zapojit, tak aby nevybíjelo baterku. Při demontáži starého rádia jsem vykuchal spousty kabelů, které byly kvůli přechodu z novějšího konektoru fakra na ISO konektory a hromady kabelů různě propojených s Parrotem apod. Nakonec mi tam zůstal tedy jenom konektor fakra (doufám, že se tak správně jmenuje). Napojil jsem rádio a vše fungovalo, problém ale nastal, když jsem vyndal klíček ze zapalování, tak stále běželo. Vím o tom, že občas je prohozené stálé +12V se spínaným, tak jsem je zkusil prohodit a rádio stále běží i po vytažení klíčků. Proměřoval jsem tedy oba plusy multimetrem a na obou je stále 12V i když je klíček vytažený, i když je auto zamknuté apod. Naštěstí tam kdosi vytáhl kablík, kde je spínané napětí přes klíček, tak zatím jsem i stálé napájení napojil na něj, ale rád bych se dozěděl jak to je teda s tím konektorem? Při měření voltů na tom origo konektoru, jsem zkoušel i pár minut počkat s tím, že se napětí možná přeruší až po nějaké době, ale neměl jsem tolik času u obou čekat třeba 10minut při vytaženém klíčku, při zamknutí auta atd. Navíc si nejsem jistej, jestli to prostě jenom nepodělali soudruzi z Číny, protože chápu, že natvrdo ihned vypínat přístroj s androidem nebude úplně košer, tak jestli to není blbá vlastnost toho rádia, že i při "vypnutí" běží android na pozadí. Poradí někdo jak to s tím je? Z auta do toho konektoru vedou oba stejně silné bílo-červené kabely, proto ani z tloušťky nepoznám, které by mělo být stálé a které spínané. Už mi to jednou vymlátilo baterku přes noc, tak bych šel rád na jisto :) Předem děkuji za rady
