Jak správně nastavit tyčku ventilu regulace turba (ASV 81kw)
Zdar chlapi, mam problém s regulací (ventilem) na ASV 81kW, turbo s 9 lopatkami. Začala se mi objevovat chyba 17965 regulace plnícíhi tlaku - mez regulace překročena. Tak jsem to začal zkoumat a zjistil jsem že mi zareznul ventil regulace na turbu (baňka plná rezu a dře při pohybu). Jinak turbo v pohodě a lopatky regulace v turbu OK, ale rovnou jsem to turbo vyčistil. Koupit novej ventil regulace neni problém. Ale jde mi o seřízení ventilu. Pár návodů jsem našel, pistoli s podtlakovým manometrem na nastavení si pujčit můžu ale nikde jsem nenašel žádný hodnoty, třeba při jakym podtlaku má bejt ventil úplně otevřenej a tak. neuměl by někdo poradit? Jde mi o to, že bych to rád seřídil na stole, pak už k tomu dá dostat jenom zespoda a až sundam auto ze zvedáku tak už mam smůlu :-/ Předem díky
  • o 3 roky později...
