Kamera Odesláno Srpen 18, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2016 Prosím o radu, při startování proběhne vše bez problémů = kontrolky se rozsvítí a zhasnou tak jak mají, motor chytne, ale v zápětí se vypne. Žádná chybová kontrolka nesvítí. Po napojení na PC a vymazání 2 dny OK a náhle stejná závada opět. Výpis z PC: Monday,15,August,2016,17:37:20:32264VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1U - Skoda Octavia IScan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76 Mileage: 103320km/64200miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 032 906 014 E Component: MARELLI 1AVM 2177 VCID: 0E19B0E14A4C449No fault code found.Readiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 D Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03604 Shop #: WSC 31480 VCID: 32610411FE34409No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl Part No: 1J0 909 603 B Component: AIRBAG VW3 - V02 Coding: 00066 Shop #: WSC 31480 VCID: 2855E679C8E83A91 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl Part No: 1U1 919 033 L Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V08 Coding: 02142 Shop #: WSC 28665 VCID: 3C7D2A292C70869 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: SKZ7Z0V0041811 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0041811 No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl Part No: 3B0 959 799 S Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 VCID: 489546F968A8DA93 Faults Found:01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 37-00 - FaultyEnd --------------------------------------------------------------------- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Srpen 19, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2016 Střílím jen tak od boku, co spínací skříňka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamera Odesláno Srpen 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2016 Střílím jen tak od boku, co spínací skříňka? Spínací skříňka v pořádku. Děkuji! Dnes jsem vyměnil baterii, již tam byla 11 let a mám podezření, že už neměla kapacitu. Sice nastartovala, ale v okamžiku nastartování došlo k poklesu napětí a řídící jednotka to zřejmě vyhodnotila jako chybu a zablokovala se. Teď momentálně to startuje bez problémů, ale uvidím během dalšího času, zda to tak opravdu je nebo je chyba někde jinde. Pokud někoho něco napadne, prosím, dejte vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamera Odesláno Srpen 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 31, 2016 Spínací skříňka v pořádku. Děkuji! Dnes jsem vyměnil baterii, již tam byla 11 let a mám podezření, že už neměla kapacitu. Sice nastartovala, ale v okamžiku nastartování došlo k poklesu napětí a řídící jednotka to zřejmě vyhodnotila jako chybu a zablokovala se. Teď momentálně to startuje bez problémů, ale uvidím během dalšího času, zda to tak opravdu je nebo je chyba někde jinde. Pokud někoho něco napadne, prosím, dejte vědět. Tak to bylo baterií. Již OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
