A3 8P Rok 04
Guest ppp
Zdravím Vás,
mam nekolík dotazu se kteryma mi nejak nikde v servisech nedokazou poradit..
1. U palubniho PC mi nefunguje tlacitko OK, pouze funguje jako reset, tzn., nelze snim prepinat prumernou spotrebu 1 a 2, chybi mi tam pocet ujetych kilometru - jak 1 tak 2, kdyz listuju pomoci tlacitka nahoru nebo dolu zobrazi se pouze - prumerna rychlost 1,2, spotřeba 1,2, okamzita spotreba a dojezd - u neho pro zmenu chybi symbol pumpy..da se s tim neco udelat??
2. Potreboval bych se zeptat zda jde udelat nejaky upgrate jednotky aby mi sla funkce CONER a nechce mi porad prehodit aby mi misto xenonu svitily mlhovky...po prepnuti vypinace do polohy auto sviti pouze predni obrysova svetla, nic vic, po navsteve v servisu mi to prepli tak, ze jakmile zapnu klicky rozsviti se xenony vcetne zadnich svetel a budiku, takze klasicke tlumene, a posledni u funkce coming home - jde nastavit at misto xenonu sviti mlhovky?
Diky za odpoved popripade radu kam muzu zajet at mi to nekdo nastavi tak jak bych potreboval, dikyyy jeste jednou.
