Zvuk při sešlápnutí spojky při nastartovaném autě
Mám dotaz, jestli někdo poradí (ptal jsem se i mechanika, ale neví s určitostí).
Při nastartovaném autě na neutrál, když sešlápnu pedál, tak je slyšet takové šramocení (když je pedál někde v horní poloze - zvuk chrastění/vrzání, jako pérka, nebo klíče) - stejně tak, když se pedál vrací do polohy nahoru. Při nenastartovaném autě, nebo během jízdy apod. nic slyšet není.
Všiml jsem si toho při parkování s otevřeným okýnkem. Při jízdě, řazení, ani nikde jinde zatím bez problémů.
Nejčastěji mi bylo řečeno, že asi spojkové ložisko, ale s tím že většinou bývá KO i něco dalšího a mám to zatím sledovat, jestli se objeví další problémy, jako řazení apod.
O2 2008, 77 kW, BXE, najeto cca 115 tis.
Upraveno uživatelem Happy_Alien
