Plastová kapsa okolo hrdla nádrže
Martin.1
Ahoj,
při tankování jsem si všimnul, že ten plastový díl okolo hrdla nádrže na jedné straně nedrží na karoserii.Drží pouze u pantu plechového víčka.
Sundal jsem podběh a žádný šroub nebo něco jiného, co by plast drželo na karoserii jsem nenašel. Na čem by to mělo držet?Z výroby se to lepí?
Díky za rady.
Já to naživo sundaný neviděl, na fotkách je vidět, že modul má dole a nahoře vždy dva výstupky, který se maj "přecvaknout" přes lem otvoru v kastli. Po stranách opravdu vidět nejsou, ale fotky neukazujou detaily. Ale, podle DP to naproti pantu v kastli drží právě ten montážní díl, skrz nějž prochází šteft od zámku. Ten montážní díl může být prasklý, ale to by potom i zamykání jistě blblo.
U Tebe ten modul nějak vystupuje nad kastli? Jaks myslel, že nedrží strana naproti pantu na kastli?
Pokud máš tapec dole, sundej zámek, neboli nastavovací díl podle DP, sundej montážní díl a zkus modul domáčknout. Pokud to nepůjde, budeš muset modul sundat a kouknout na to pořádně.
Aha, tady je vidět detail, i na straně zámku je klip, ale nechápu, jak by mohl sám bez manipulace s ním prasknout. Leda to někdo neodborně sundal před lakováním ... :( No, snad Ti tenhle link helfne. Ten klip pokud tam je budeš muset opatrně odjistit třeba šroubovákem zezadu při sundaném podběhu, přitom pomůže modul v tomhle místě lehce domačkávat do kastle. Stejnej postup jak na konektory B)
Díky za návod a Tvůj čas.
Montážní díl bude v pohodě, ale ten ulomený klip by dával smysl.Zítra na to mrknu.
Modul nad kastli nevystupuje, ale dá se rukou od kastle trochu volně odtáhnout.Všimnul jsem si toho při tankování, že je to volný.
Vypadá to, jako by se mi do nádrže někdo zkoušel podívat.Je tam trochu drblý lak,ale jinak nic.Samo od sebe by se to neuvolnilo.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
