bětka
betka
Pene Kibi to máte naprostou pravdu je to boj jede to jak šlak (zrovna vám budu říkat že to jede 147km/h) potom mě někde opálíte :wub:
ty si pirát silnic ;) já si nechal dát omezovač na 130km/h protože pak jsem v příručce mladých svišťů četl, že diesel vydává příliš mnoho splodin a to by mě Káta Žak nepochválila :D
Sejvi: mi jsme taky klucí veselí :) už jsem to napsal adminům, ať to přesunou;)
Tak konečně mám trošku čas tak vám Alžbětku představím blíž
Tak takto vypadala když jsme ji koupili bez těch kol to byla první věc
Potom světla ,
potahy Mad a jen potahy to nebylo ono tak netrvalo dlouho a došlo i na předělání tapeců
a tím to neskončilo pořad to neladilo ty šedé plasty to nabylo ono,na dveřích už jsou taky černé jen není foto
a aby te žluté nabylo málo tak jsem skusil toto
a pár drobných uprav ještě bylo to zase příště :)
