Climatronic netopí, jen chladí...
Ahoj...
... mám problém...chladící kapalina se mi neztrácí, na víčku od oleje emulze žádná, ale...
... když jsem dnes nastavil teplotu na 23°C (ECON), tak ani po 20 km žádný teplo v interiéru...tak jsem nastavil 29°C, a taky nic...přitom když jsem ve vyhřáté garáži, a dám AUTO 22°C tak normálně klimatizuje...
Po zapnutí zapalování se nerozsvítí všechny symboly na climatronicu, který by signalizovaly předpokládám poruchu nastavovacích motorků nebo něco takovýho... (ventilátor a rozvod vzduchu funguje normálně)
Čím by to mohlo být? Prosím o pomoc...
Tak opraveno (byl to praskly plast na ovladani mísící klapky), ale...
... pokud dám na Climatronicu ten trojhmat (ventilátor, studená, econ), tak na pozici 08 mi to zobrazuje jen tri pomlcky, pritom by se tam mela zobrazovat nějaká hodnota...pokud zabrousim na googlu, tak v návodech je na každé stránce neco úplně jinýho co se týče této pozice... může to prosím někdo vyzkoušet, a napsat, co se mu pod pozicí 08 zobrazuje po studeném startu?
